Resultados 1 al 4 de 4
Tema: acs para unifamiliar
- 10/11/2006, 10:08 #1
- may 2006
Hola a todas/os!!
Me han encargado el "proyecto" para la instalación de acs solar en una vivienda unifamiliar, y no se como funciona el tema.
Supongo q no hay q hacer proyecto a parte, sino q el arquitecto lo integrará con el de las demas instalaciones, pero ¿basta con una memoria descriptiva con los elementos que se van a colocar? tengo q adjuntar algun tipo de cálculo? ¿pliego de condiciones??
Es la primera vez que hago un trabajo de este tipo y quisiera q me dijerais que es lo que suele hacerse en estos casos...
Gracias por adelantado
- 10/11/2006, 10:14 #2
- jun 2006
Para una unifamiliar, en principio sólo hace falta una memoria técnica. Te recomiendo que te mires los pliegos de condiciones de IDAE y PROSOL, asi como la HE4 del nuevo CTE, para informarte de algunas condiones técnicas.
De todas formas para una vivienda unifamilar con un equipo doméstico homologado, bastará;Gogely The Great
- 10/11/2006, 11:03 #3
- ago 2006
Comprueba primero si en la población donde va a ir ubicada la instalación hay ordenanza solar. Las que yo conozco exigen proyecto para cualquier potencia.
- 10/11/2006, 11:57 #4
- may 2006
Bueno, la instalación esta en un pueblo que no tiene ordenanza solar, asi q tengo que acoger unicamente al CTE.
OK, en principio solo un memoria descriptiva. Gracias por vuestras respuestas.
Con el tema del CTE tengo algunas dudas...
Por ejemplo, el sistema de llenado, al utilizar liquido anticongelante el CTE te obliga a instalar sistema automatico con deposito de recarga, pero realmente eso lo hace alguien en instalaciones individuales?? debo de ponerlo?
O también, q se dice en el CTE que cada fila de captadores debe llevar una valvula de seguridad. Si solo tengo un colector he de poner una valvula de seguridad en el, además de la que ya lleva el circuito?
