Resultados 1 al 4 de 4
- 10/11/2006, 09:48 #1
- nov 2006
Diametro de la acometida en una Distribuida
Hola tengo una duda, como puedo calcular la acometida de agua fría para una instalación de energia solar distribuida, en la cual tengo 17 viviendas y cuya energía auxiliar es el gas (Cadera instantanea modulante).
Será suficiente con diametro 35?
Gracias por adelantado
- 10/11/2006, 09:59 #2
- jun 2006
depende de la longitud de las tuberías, del tipo de colectores que tengas, y del número deracores y uniones en T, que tengas; en principio 35 puede bastar, pero puede que te etngas que ir a 42
Gogely The Great
- 10/11/2006, 15:06 #3
En una más grande medida el diámetro de la tubería depende del caudal ACS. Cuanto agua caliente sale del acumulador tanto agua fría debe ir, e.d. es determinado en primer lugar el caudal máximo en la hora del agua caliente, conformemente el gasto máximo en la hora del agua fría de la alimentación del acumulador será mismo, es determinado para él el diámetro que es corregido después dependiendo de la pérdida de la carga en las tuberías.
- 10/11/2006, 16:24 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Estima el consumo simultaneo de agua, y en base a dicho caudal, considera una velocidad de 1 m/s por el interior de la tubería. Con eso obtendrás la sección, con la sección obtienes el diámetro.
S(m2) = Q(m3/s) / v(m/s)
D(mm) = 1000 * [ (4·S / 3.1416)^0.5 ]
