Resultados 1 al 4 de 4
- 29/12/2011, 14:04 #1
- ene 2010
- Girona (España)
Sistema solar para calefacción y ACS
Hola a todos.
Hace tiempo que voy dándole vueltas a la idea de instalar un sistema solar térmico para tratar de contaminar menos y disminuir mi factura de gasoil.
Os explico mi idea. Montar un sistema colector que caliente el agua de un acumulador. En ese acumulador deberían intercambiar el calor el circuito cerrado de los colectores, y el circuito cerrado de la calefacción, mediante sus correspondientes serpentines. Además, el agua del acumulador debería poder usarse como ACS.
Ahora mismo tengo una caldera (Ferroli Silent RK 35) que me calienta la calefacción y me da acs. Con el sistema solar térmico, pretendo ayudar a la caldera para que no se encienda tan a menudo, conectando a su circuito el intercambiador de la calefacción y el agua del acumulador.
Hasta aquí la idea general. Ahora las preguntas:
1. ¿Es esto posible?
2. Supongo que el circuito de ACS que entra en la caldera sólo actúa cuándo se abre un grifo de agua caliente. ¿me equivoco? (No quisiera que al abrir el grifo de agua fria, me saliese el agua del acumulador)
Los precios que me han dado están fuera de mi alcance así que para no arruinarme pienso en varias alternativas:
3. ¿hay kits preparados para que los pueda montar yo mismo?
4. ¿Hay algún mercado dónde comprar elementos con alguna tara o defecto que los haga más baratos?
5. ¿Veis factible hacerse uno mismo un sistema como el que imagino o parte de él, a partir de proyectos artesanos como los de Solar Water Heating Projects and Plans
Como soy un completo ignorante en la materia, no se que otros elementos necesito para construir el sistema (termostatos, llaves, purgadores, vaso de expansión,...)
6. ¿Hay algún esquema que me indique todos los elementos que voy a necesitar?
Bueno, esto es todo una aventura. Suerte que me encanta el bricolaje
Muchas gracias y felices fiestas a todos!
Sergio
- 02/01/2012, 11:16 #2
- dic 2008
- Barcelona
Respuesta: Sistema solar para calefacción y ACS
para tu primera pregunta: si es posible
En Girona conozco varias instalaciones de agua caliente y calefacción solar con un mismo equipo y que como apoyo utilitzan la caldera que ya había en la casa.
Eso si...son inversiones importantes pero se pueden hacer a pasos y incrementar los equipos a medida que lo puedas hacer.
También podrías contactar con un fabricante y que te suministre los materiales pero ten en cuenta que son instalaciones que necesitan experiencia y todas las teclas se deben tocar bien
Un saludo y suerte!
- 02/01/2012, 12:38 #3
- ene 2010
- Girona (España)
Gracias por la respuesta Toniset.
Supongo que tendré que ir ahorrando poco a poco. Sobre la opción de "se pueden hacer a pasos y incrementar los equipos a medida que lo puedas hacer", supongo que el sistema no funcionaría hasta que no comprase todos los componentes ¿verdad?, o ¿tal vez hay algunos componentes prescindibles, que se pueden comprar en otro momento?
Un saludo y feliz año nuevo!
Sergio
- 02/01/2012, 16:15 #4
- dic 2008
- Barcelona
Hay componentes que se pueden instalar más tarde, son prescindibles y el equipo puede ser flexible para ponerlos cuando puedas. De esta manera la inversión inicial puede ser inferior. Depende un poco de lo que necesites y lo que puedas hacer.
Feliz año!!
