Resultados 26 al 28 de 28
- 13/01/2012, 11:20 #26
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Esquema instalacion ACS y suelo radiente
Le mandaré un presupuesto al Urdangarín que ese me lo firma seguro...
- 13/01/2012, 12:24 #27
- ene 2012
- Sevilla
Ese Urdangarín Noos tiene problemas de pasta, jejeje.
Por cierto, ABelmar, ¿por qué has elegido la caldera de gas frente a la bomba de calor para la calefacción por suelo radiante? A priori, los números suelen ser más favorables para la bomba de calor, ¿no?
- 05/02/2012, 09:19 #28
- dic 2007
- Valencia
Estoy de acuerdo con mjrosg. En mi caso tengo la ventaja de tener piscina, pero llega un momento que se debe de tapar los colectores.
Te detallo mi material por si te puedo aportar algo:
-6 colectores de tubos de vacio 100 mm.
-1 acumulador de doble serpentin.
-1 enfriadora frio/calor de 12 kw aprox.
-Suelo radiante NO REFRESCANTE (cuidado con la condesaciones en la comunidad Valec.)
-Fan-coil por conductos para el verano.
La instalación la he realizado de la siguiente forma:
-El acumulador es calentado por los colectores por el serpentin inferior.
-Válvula mezcladora a la salida del acumulador.
-Aprovecho la bomba de la enfriadora por que el acumulador y la enfriadora estan en serie.
-El compresor de la enfriadora no no arranca mientras este pasando agua caliente.
-El serpentin superior lo utilizo para calentar el agua de la piscina y así alargar la tenporada de baño.
-Depuradora de piscina en serie con el serpentin superior y válvula mezcladora.
