Resultados 1 al 6 de 6
- 15/12/2011, 15:04 #1
- oct 2008
- Majadahonda
Termosifon en Madrid: protección contra heladas
Hola a todos,
Tengo que hacer un presupuesto para un sistema de termosifon en (zona) Madrid. Ya sé que termosifón aquí no es lo suyo, pero lo quieren simplemente para cumplir con la normativa, es para una nave industrial con cambio de uso/usuario. El consumo de agua caliente va a ser mínimo.
Ahora mi pregunta (he mirado mucho tiempo el foro y me he bajado unos cuantos manuales pero no queda muy claro en ningún lado): ¿Que haceis/recomendais para evitar daños por congelación en las tuberías de ida y retorno del agua de consumo que están en el exterior? Sobre todo hay que pensar que, como es en una nave, en Navidad/Año Nuevo puede haber una semana sin consumo y si justo entonces cae una helada gorda...
¿Basta con poner un buen aislante, y en caso afirmativo, cuantos cm de espesor? ¿O hay que poner (además) un cable 'calefactor'? (Este tipo: cable anticongelante/ cable anticongelante tuberas/ cable protector tuberas) La solución del cable no me disgusta, es automático y apenas consume, pero si uno puede ahorrarselo...
Por cierto, no valen las soluciones drenar y/o dejar el grifo abierto, porque lo olvidas un año y ya está el daño ahí...
- 15/12/2011, 18:52 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: Termosifon en Madrid: protección contra heladas
O buscas un sistema con deposito envolvente y le pones anticongelante y has solucionado el problema.
- 15/12/2011, 18:58 #3
- ago 2008
- parla,madrid
Añadir a la respuesta anterior.
Sin hacer publicidad,tiene Promasol sistema termosifonico con deposito de doble envolvente y con anticongelante.Habran y mas productores, eso me ha salido en una pequeña busqueda en internet.Ademas es y productor español.
- 16/12/2011, 00:00 #4
- oct 2008
- Majadahonda
El problema no radica tanto en el sistema termosifón en si, sino en las tuberiás de agua de consumo que lo conectan (ida y retorno). Podrían llegar a ser 5 o más metros expuestos a heladas.
Por cierto, otra solución que he visto por ahí podría ser las tuberías de PEX (polietileno cruzado) multicapa, que aguantan hasta 100 grados y dicen (...) que también aguantan (con agua, claro) heladas. Si utilizo PEX y encima aislamiento, ya no debe de haber riesgo de roturas, ¿no? A ver, opiniones...
- 19/12/2011, 14:13 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Tienes razon,no he leido bien tu post.Podrias utilizar el PEX-Al-PEX y con aislamiento de 50 y no creo que tendras problemas.
- 19/12/2011, 21:07 #6
- oct 2009
Buenas
Yo te recomendaría el tubo de multicapa, es resistente a altas temperaturas, pero deberías poner una válvula mezcladora al salir del termosifón porque en verano el termosifón puede alcanzar temperaturas muy elevadas y aunque aguantan normalmente hasta 100ºC nunca se sabe...
Y el aislamiento uno de 32 o 35 mm estaría bien, es mas caro pero bueno.
Existen unas bombas que re circulan el agua sin necesidad de instalar ningun tubo. Estas se instalan en punto de consumo mas alejado y lo que hacen es absorber del agua caliente y lo empuja hacia el agua fria y esta va directa al termosifón otra vez.
Y ya si lo quieres mas complejo pues instalar un termostato y que solo se re circule cuando la temperatura ambiente sea de 1 o 2ºC.
No se si te habré ayudado, pero es una opinión, lo del cable también seria buena idea.
Un Saludo
P.D. Estoy buscando trabajo por la zona de Madrid, Soy instalador de Energía Solar Térmica, tengo un blog con alguna información es el siguiente Instalador/ Mantenedor Energías Renovables. si estas interesado no dudes en ponerte en contacto conmigo te puedo enviar el CV
Pedro
