Resultados 1 al 5 de 5
- 06/11/2006, 18:59 #1
- ago 2006
- Bizkaia
Temperatura de ¿agua caliente?,¿de preparación?,.....
Hola foro!!!
Acabo de darme cuenta que no sé qué es lo que significa la temperatura que se emplea en el cálculo de la demanda de ACS y que normalmente se le llama temperatura de referencia (Tref).
D(J/mes)= M(l/dia)*densidad*calorespecífico*(Tref-Tred)*n(dias/mes)
¿Es la temperatura de preparación (acumulador final dice el CTE HE4)?,¿es la de distribución?, ¿o es la de utilización (justo al llegar al grifo)?.
En UNE 94002 dice que la temperatura de referencia no influye en el dimensionado ni en el rendimiento de la instalación solar :?: y que se puede tomar cualquiera de las que he indicado arriba. No sé vosotros pero yo no veo en base a que tomar una u otra y que condicionantes traería una elección u otra.
¿Qué repercusión tiene el tomar como temperatura de referencia los 60ºC que indica el CTE o por ejemplo los 45ºC que he visto recomendar en otros documentos técnicos?
Puff vaya lagunon!! :?
Salu2
- 07/11/2006, 07:40 #2
- oct 2006
- Cartagena (Murcia)
Es la de acumulación.
- 07/11/2006, 17:20 #3
- ago 2006
- Bizkaia
Hola!!
¿Podrías ser un poco más preciso por favor?.
Te refieres a la de acumulación: ¿solar?(¿y si por ejemplo hay varios en serie?), ¿final? (en el que se aporta la energía auxiliar), ....
Gracias, diseñator
Sayonara baby :wink:
- 07/11/2006, 23:22 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Es la temperatura de acumulación, aquella a la que pretendes preparar el agua caliente sanitaria en origen. Si te fijas en la fórmula, lo que haces es multiplicar los kilos de agua que se prevé que consumas, por la energía necesaria para calentar un kilo un grado centigrado, por el número de grados centígrados que piensas calentarla.
Si por ejemplo prevés prepara agua en el depósito a 60º y llegar a los grifos a 57º, lo lógico es que emplees en la fórmula como temperatura de referencia los 60º, y de esa manera tendrás en cuenta también como demanda las pérdidas que tienes en la tubería.
- 08/11/2006, 18:18 #5
- ago 2006
- Bizkaia
Gracias Bruno!!
Creo que ya me queda más claro. La temperatura de la que me hablas sería también a la que está "tarado" el aporte auxiliar para que actue por si la temperatura que llega del acumulador solar no es lo suficientemente alta,¿no?.
Salu2 y gracias otra vez!!!
