Resultados 1 al 6 de 6
- 09/12/2011, 09:33 #1
- oct 2010
Confirmación Sistema simple termosifón.
Me pregunta un colega sobre un sistema termosifón instalado sin Purgador de aire ni vaso de expansión a la vista.
Según tengo entendido se debe de equivocar porque;
a)Si el déposito tiene membrana interna flexible que "suple" el vaso de expansión es MUY recomendable un purgador de aire para evitar problemas de corrosión si no obligatorio por garantía del depósito.
b)Si el depósito es totalmente rígido hace falta V. Exp. por muy pequeño que sea el sistema.
son estos dos punto correctos?
y ya puestos es siempre recomendable/obligatorio un purgador o podemos prescindir de él? hablo, claro, de cir. primario cerrado con anticongelante.
Gracias expertos!!!!
- 09/12/2011, 13:00 #2
- oct 2010
- Sevilla
Respuesta: Confirmación Sistema simple termosifón.
No son correctos totalmente los dos puntos que comentas.
Existen equipos termosifónicos que dejan una capa de aire en la parte superior del depósito (de la doble envolvente del primario) que hace el efecto del vaso de expansión. Por tanto no llevan ni vaso de expansión ni purgador...
- 09/12/2011, 13:15 #3
- oct 2010
gracias Sursol!
tenía entendido que precisamente en estos equipos sin vaso de expansión externo era recomendable un purgador porque el aire o evaporación de fluido del primario podían acelerar la corrosion de esta membrana de la parte superior dle depósito.
Pero eso era lo que quería, información de primera mano porque yo los veo casi únicamente en los folletos...
- 12/12/2011, 11:44 #4
- oct 2010
Hola Sursol , ahora te he entendido, te refieres a una cámara de aire en el circuito primario sin separación...
sería el caso de este depósito?????
http://chromagen.es/descargas/Acumul...%20y%20200.pdf
La verdad es que me parece muy estrecha la doble envolvente para contener una capa de aire, que además sería lo que estaría en contacto con la válvula de seguridad solar a 3bares que no funcionaría correctamente con aire. no?
en el deposito de la figura me inclino más a pensar que alguna de las cámaras semiesfericas de los estremos está aislada y funciona como cámara "vaso de expansion" para el circuito primario.
Disculpad la testarudez pero quiero estar cien por cien seguro de entenderos bien.
Muchas Gracias por las observaciones.
Fernando
- 12/12/2011, 15:24 #5
- oct 2010
- Sevilla
Hola fernandoSM,
No estoy seguro si ese equipo funciona así. Los equipos que he montado de Chromagen tienen vaso de expansión. He montado algunos equipos termosifónicos de Termicol que si trabajaban con la cámara de aire en el primario.
Te adjunto la parte del manual donde especifica esto.
- 12/12/2011, 16:10 #6
- oct 2010
Bastante más claro. gracias.
Me parece que eso de la pared interna flexible me lo he inventado yo de algún curso donde al leer o escuchar cámara de aire pensé que era estanca e independiente.
Tampoco me lo supieron aclara muy bien porque recuerdo preguntar, pero ese es el efecto del "corta pega" y de según que cursos que se dejan lagunas que ni los que los imparten te saben aclarar....
MENOS MAL QUE ESTÍ este FORO!!!!!!!
