Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Calefacción-agua.
- 06/12/2011, 09:50 #1
- oct 2011
- Sevilla
Calefacción-agua.
Buenos dias, tengo un sistema de calefacción por agua (caldera) y he tenido bastantes problemas de roturas en los manguitos de conexión a las máquinas.
En una semana se me han roto 4 manguitos de 2'' con una perdida de agua importante.
¿Alguien podria echarme una mano?
- 06/12/2011, 12:42 #2
- ene 2009
- Sevilla
Respuesta: Calefacción-agua.
Hola:
¿Por qué motivo se han roto esos manguitos? ¿Presión, temperatura, ambos? ¿Podrías sustituir ese manguito por alguna pieza completa de cobre (o PVC o PEX,…) con racor-loco o similar para que sea desmontable? ¿Puedes poner alguna válvula de retención para que en caso de nueva rotura no pierdas agua?
No se me ocurre otra cosa con los datos que das.
Soundmuller
- 06/12/2011, 14:43 #3
- jun 2006
- Barcelona
Qué tipo de manguitos son, y para qué máquina?, para las calderas?
yo pongo siempre racor dos piezas de acero negro
puede ser que los manguitos estos que le pones no soporten altas temperaturas
- 06/12/2011, 18:13 #4
- oct 2011
- Sevilla
Son manguitos para calefacción (55ºC) y actuan tambien como antivibratorios en cada conexión de cada máquina.
¿Podria ser problema del vaso de expansión?
- 06/12/2011, 20:34 #5
- jun 2006
- Barcelona
Son los manguitos esos antivibratorios con los rácores de galvanizado?, ahí no le puedes meter mucha temperatura, a parte q el galvanizado con temperaturas de más de 60ºC se pica y dura 4 días. Para conexión de caldera enlace de acero negro junta plana o junta cónica si trabajas con acero negro en la instalación. Si trabajas con cobre, pues el mismo enlace junta cónica pero de latón.
Si fuera el vaso, no te rebentarían solo los maguitos, a parte q si tienes válvula de seguridad a 3 bar, ésta se te abriría.
Esos rácores, repito, son antivibratorios para colocar en las bombas, incluso para conectar climatizadores con sus sinemblocs de doble platina, pero para conectar calderas, repito, enlace junta plana o cónica, de acero o latón.
