Resultados 1 al 6 de 6
- 05/12/2011, 20:07 #1
- ene 2010
- arroyo miel - malaga
elevacion de agua a un deposito
Hola a todos.
En una casa en el campo, tengo un algibe para la casa y la parcela, he pensado poner un segundo deposito a unos 30 m de distancia y 6 m de altura con respecto a la casa, para que por gravedad, baje a la casa, ............ pero claro ese agua la tendria que bombear al njuevo deposito.
la pregunta es la siguiente, .....¿ creeis que seria posible mediante la placa solar casera que me hice, que esta al calentar el agua ( los dias que no estamos en la casa, que es para fines de semana ) y aislando la tuberia mediante botellas de plastico ( por ejemplo ), el agua igual que en las placas ascenderia al deposito. La tuberia iria, parte enterrada, cruzando un camino de tierra y parte al sol.
El caudal, creo que seria poco, pero, como ya os digo, no tengo prisa y si de esa manera no tiro de bomba y electricidad mejor.
- 06/12/2011, 12:34 #2
- ene 2009
- Sevilla
Respuesta: elevacion de agua a un deposito
Hola Emilio:
Entiendo que quieres saber si el agua que contienes en la tubería que llenaría el depósito, por efecto del calor, ascendería sola hasta el mismo, llenándolo. Igual que en las placas solares de termosifón el agua caliente va subiendo al depósito y la fría bajando a la placa.
Pues mucho me temo que el agua por sí sola y ni caliente, va a subir los 6 m hasta el depósito. Por capilaridad, sí es capaz de ascender por determinados medios y circunstancias, pero por una tubería no creo que suba más que algún milímetro si acaso.
Me temo que tendrás que emplear alguna bomba, manual o eléctrica (sea solar o no) para llenar ese depósito. Podrías investigar las bombas movidas por molinos de viento (como las que se ven en las pelis de vaqueros) pero creo que son algo caras. Si es para que se llene durante la semana, alguna minibomba a 12 V con alguna plaquita solar y mini batería lo mismo te puede llenar el depósito.
Soundmuller
- 08/12/2011, 20:14 #3
- ene 2010
Gracias Soundmuller.
Ya me imaginaba que no seria tan facil, pero para confirmar que me he explicado bien, lo repito,
un deposito para uso exclusivo de la casa, el cual lleno con una bomba de 2 cv sumergible en un pozo de 140 m de profundidad.
un algibe debajo de la casa donde recojo agua de lluvia de toda la casa y terraza, ( la cual filtro con un filtro de piscina con arena ). Al tener una zona que necesito regar que esta mas alta, voy a hacer un deposito a unos 30 m de distancia y unos 6 m de altura con respecto al algibe, para lo cual necesito bombear ese agua.
Aqui es donde pensaba conectarlo a una placa solar casera y creia que al calentar el agua la placa crearia una circulacion ascendente y llevar el agua aislando la tuberia al nuevo deposito y que este me suministrara el agua a la huerta,
Supongo que el problema sera la altura y que el agua se enfrie en el recorrido.
Asi que la opcion de una bomba solar esta bien, asi que mirare precios.
Gracias .......... un saludo
- 09/12/2011, 07:56 #4
- jun 2006
- Barcelona
Un sistema termosifón es un sistema cerrado dónde el agua que sube desplaza al agua que baja por efecto de diferencia de presiones, relacionada con el incremento de temperatura del agua contenida en la placa solar. Al ser un sistema cerrado, esa diferencia de presiones solo tiene que vencer la pérdida de carga de la tubería, pero no la diferencia de alturas, ya que es un sistema cerrado, y en un sistema cerrado, si revisas la ecuación de bernoulli, las alturas entre los puntos de impulsión y aspiración se anulan.
Es más, el termosifón funciona porq se trata de un sistema contínuo, por diferencia de presiones, el agua q sube desplaza a la que baja. En el pozo no tendrás un sistema contínuo, por lo tanto no es lo mismo.
Yo me inclinaría por una placa fotovoltaica y una bomba sumergible, hays sistemas de éstos compactos de muy fácil instalación.
Saludos!
- 09/12/2011, 21:39 #5
- ene 2010
Gracias de nuevo.
Ahora lo tengo mas claro, el agua al calentarse asciende desplazando a la fria, yo creia que se creaba una circulacion ascendente como en las cafeteras, lo cual puede ser aunque en pequeñas cantidades.
Ya puestos tambien tenia en proyecto hacer un gran colector con tuberia de polietileno de las que se usan para goteo, cubriendolas con plastico o vidrio, para calentar un poco la piscina ( la piscina esta en alto y el motor y tuberia abajo en una caseta )y pensaba conectarlo a la tuberia del fondo para el agua fria y la salida del colector a la tuberia de los impulsores que estan mas altos, pero con la respuesta que me has dado anteriormente, deduzco que el agua apenas tendra movimiento por si sola, a no ser, que use la propia bomba de la piscina, poniendo unas llaves para que no circule a mucha velocidad y asi de tiempo a que se caliente.......... o intercalar una bomba de recirculacion de las que se usan en las placas de circulacion forzada, las cuales son de menor consumo y asi pueden estar funcionando mas horas ya que el motor de la piscina solo funciona unas 3 o 4 horas diarias en verano.
- 11/12/2011, 15:07 #6
- ene 2009
- Sevilla
Hola:
Intenta ver qué se cuenta por aquí, aunque sea con un traductor, pues no parece muy complicado y puede ser una solución a lo que pretendes.
Solar water pumping
Soundmuller
