Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Ayuda con instalacion
- 05/12/2011, 18:53 #1
- dic 2011
- Vitoria
Hola a tod@s, espero que podais ayudarme, os expongo mis dudas:
He comprado un adosado en construccion con las siguientes caracteristicas:
Ubicada en Vitoria
120m2 distribuidos en 2 plantas
orientacion N-O
Cubierta plana de unos 70m2
Por normativa tiene que llevar placas termosolares, quisiera saber cuantos m2 de estas placas deberia de poner para poder calentar la casa en invierno, tener agua caliente todo el año, y no se si es posible ademas que tambien enfrie en verano.
Tengo intencion de poner suelo radiante y en principio la casa viene "de serie" con placas termosolares (no se ni m2, ni que tipo ni nada) y caldera de gas natural.
Que tipo de placas serian las mas adecuadas para aqui (de tubos vacio, de placa plana...) el sistema drain back es compatible con los dos tipos de panel mencionados anteriormente? es recomendable?
Con cuantos m2 seria posible prescindir de la caldera de gas (si es que es posible o recomendable)
Existe algun sistema que ademas de calefaccion radiante y ACS en invierno pueda dar en verano ACS y agua fria por el circuito de calefaccion?
Espero que hayan quedado claras las dudas y que me aclareis en la medida de lo posible.
Eduardo
