Resultados 1 al 10 de 10
- 05/12/2011, 11:10 #1
- dic 2011
- Barcelona
Agua caliente a temperatura no constante
Primero hola a todos, por ser este es mi primer post en este foro.
Os comento, me compré una casa nueva hace 1 año con su placa solar obligatoria. Ha ido todo el verano perfecto con el agua sanitaria que calentaba la placa, pero ahora que ya necesita la ayuda de la caldera creo que no funciona correctamente, a pesar que el técnico que vino dijo que iba todo bien.
Al abrir el grifo de la ducha el agua sale caliente, pero poco a poco va saliendo más fría hasta que se dispara la caldera y ZAS!quemadura de 2o grado, y este ciclo se repite todo el tiempo. Nunca me había pasado con otras calderas, incluso las de butano, por lo que creo que tiene que ser por la conexión con la placa.
Es normal?? No es posible disponer de agua caliente a temperatura CONSTANTE con el agua de la placa solar cuando necesita ayuda del calentador??
Tengo una caldera de la marca Fer con gas, y un deposito acumulador de 200l, por si os ayuda.
- 06/12/2011, 18:03 #2
- nov 2011
- Sevilla
Respuesta: Agua caliente a temperatura no constante
Prueba a colocar una valvula termostatica de tres vias
- 06/12/2011, 20:56 #3
- dic 2011
- Cádiz
Hola, lo primero presentarme, me llamo Fran y este es mi primer post en este foro.
lo de la válvula termostatica de tres vias está bien pero por lo que comenta el compi parece que ya la tiene instalada y si no la tiene no creo que funcione ya que si la diseñas a 45º, cuando el ACS venga a 39º por ejemplo, la va a pasar por el termo, con lo cual, la va a calentar otra vez muchísimo. cre que el si no quieres tener ese problema, deberías instalar un termo modulante y programarlo para la temperatura de salida que quieras, por ejemplo 45 o 50º. con esta clase de termos no vas a tener ese problema.
Espero haberte ayudado.
- 06/12/2011, 21:45 #4
- jun 2006
- Barcelona
el problema debe ser q no es una caldera modulante, y entrega potencia independientemente de la temperatura de entrada, a más temperatura a la entrada a igual potencia, más temperatura a la salida.
Esto lo podrías solucionar haciendo trabajar la caldera con un acumulador al que le llegaría el agua del solar, o poniendo una termostática a la salida de la caldera, para mezclar con la fría y evitar calentones.
- 06/12/2011, 22:12 #5
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Lo que dice Xavi o un simple termo electrico de 30lts en serie con el calentador es suficiente para regularizar la tº si ademas le instalas una termostatica en la salida genial.
- 07/12/2011, 09:48 #6
- jun 2006
- Barcelona
Ferlg, si le pones el termo, el agua va a estar caliente igual, y encima se va a encender la resistencia cuando se enfríe. Yo para ponerle un termo le pondría un interacumulador de 100 lts y haría trabajar la caldera con éste. El agua pasa primero por el acumulador solar y después en serie por el interacumulador.
O directamente con una termostática o una mezcladora con servomotor, manteniendo la temperatura de impulsión constante. La mezcladora es más cara pero más fiable que la termostática.
- 07/12/2011, 12:23 #7
- nov 2011
- Sevilla
Simplemente valvula termostatica de tres vias a la salida de acumulador solar.regulandola al maximo que sulen ser la temperatura de salida del agua 55ºc no te quemas, eso en el peor de los casos verano. Valvula termostatica de tres vias a la salida de la caldera regulas como quieras como norma general siempre al maximo. te digo lo delas dos valvulas por si lo que tienes es un bay-pass para verano solo solar e invierno solar caldera. Ahora sopesa los diferentes gastos comparado con esta simplicidad. Por supuesto hay mas obciones mas caras.
- 07/12/2011, 15:57 #8
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Ya se todo lo que puede montarse y mas cosas que ni me imagino. Sólo proponia una solución economica y eficaz (aunque gaste algo de electricidad los meses de invierno) para un usuario que se la puede montar el fontanero de la esquina.Y este sistema creo que resuelve todos los problemas que comenta Ramon.
- 07/12/2011, 19:35 #9
- jun 2006
- Barcelona
Si le metes agua caliente en el termo, lo único q conseguirás es acumular agua caliente a más temperatura, el problema del escaldamienbto lo puedes seguir teniendo, y más si colocas un termo muy pequeño. Yo me inclino más por una termostática a la salida de caldera o un interacumulador trabajando con caldera.
saludos!!!
- 15/12/2011, 15:11 #10
- dic 2011
- Barcelona
Siento el retraso en contestar. Hoy ha venido d nuevo el técnico y ha cambiado la configuración para q salte la caldera en función d la temperatura y no x la placa solar.Ahora a la q baja la temperatura del ACS se dispara ipsofacto y no dependiendo d la temperatura a la q está el agua d la caldera. La ducha d hoy dictara sentencia. En todo caso dice q una opción es una termostatica,no se.
En todo caso me cuesta entender q la caldera d butano d mis padres d agua a temperatura constante,y estos truños modernos sean incapaces!! Viva el Espectrum!!!
Cuanto cuesta una termostatica? Y cuanto duran?
