Respuesta: serie o paralelo
trabajando en serie disminuyes el rendimiento, aunque consigues un salto térmico más importante. <el agua sale más caliente de los captadores, pero el rendimiento disminuye por aumentar las pérdidas térmicas, justamente por esa temperatura más elevada...
topis
hola
instalación existente con 1 acumulador de 2000 litros, con serpentín interno, para soporte a suelo radiante, con 2 baterías de 5 captadores, conectados entre ellos en paralelo y las dos baterías entre ellas también en paralelo.
¿ dará más rendimiento trabajando en serie?
he observado que la mayoría de instalaciones para soporte de calefacción trabajan en serie
¿estoy en lo cierto?
gracias
Hola topis que tipo de configuracion tiene el captador. Creo que normalmente se debe de instalar los de tipo meandro, cuando se actua pricipalmente para sulo radiante lo ideal seria conectarlos entre ellos en serie y las bateria en paralelo pero todo es discutible, mira tambien el angulo de inclinacion.
de acuerdo con el rendimiento
¿pero conseguiré mayor temperatura en el acumulador de 2000 litros si conecto las dos baterías de 5 captadores (en paralelo entre ellos) en serie? O sea el fluido me entra a una batería de 5 captadores que están en paralelo y luego hago pasar el fluido por la otra batería de 5 captadores que también están en paralelo entre ellos, Los captadores son de parrilla
En una instalación solar lo más importante es el rendimiento, aprovechar al máximo la energía del sol. Si los pones en serie quizás consigas más temperatura pero cuando menos lo necesitas: en verano, y en invierno los últimos captadores puede ser que no sólo no calienten sino que enfríen el agua.
topis
hola
gracias
ojo...... los captadores tienen unas caracteristicas determinadas que te indican si se pueden conectar en serie o en paralelo. No todos admiten series.
en paralelo tenemos menos temperatura y mas caudal y en serie más temperatura y menos caudal,
mi duda es que con un mismo serpentín en el acumulador como conseguiremos más temperatura en el acumulador. ¿haciendo circular, si están en paralelo 1000l/h a 50ºC o, si están en serie, 500l/h a 70ºC?
El solar no es como una caldera que le puedes fijar la temperatura. lo q interesa es obtener el mayor rendimiento posible, y en serie el rendimiento baja.
El agua saldrá de los captadores más caliente, por haber menor caudal y por no entregar energía cuando la recibe de una placa, sino q volvemos a entrar en otra.
La potencia final es la misma, porq P= caudal x calor específico x delta T, por lo tanto la temperatura final del acumulador sería la misma a igual rendimiento, pero justamente en serie se pierde rendimiento, por lo tanto lo mejor es conectarlos en paralelo.
En serie se colocarían en casos concretos en los q no acumularas agua y te interesara obtener un salto térmico importante, pero en acumulación, la temperatura final será la misma y lo q te interesa es obtener el máximo rendimiento para mayor ahorro.
Hay un post en el foro en el q está desarrollado el cálculo de rendimento comprativo serie/paralelo.
xavimarin
de acuerdo,...
pero, a bote pronto, hay 2 sistema de intercambio que tiene rendimientos opuestos, 1 las placas y 2 el intercambiador del acumulador. el 1 quiere las temperaturas más bajas posibles para que el rendimiento sea mayor y el 2 totalmente al contrario necesita las temperaturas mas altas para dar el máximo rendimiento
me explico, imaginemos que hemos obtenido 40º en el acumulador y que fruto de al irradiación de hoy con las placas en paralelo no consigo más de 45º,... intercambio en el acumulador nulo, y si las tengo en serie y consigo 55º,...entonces si que tengo energía para intercambiar.
hace unos dias estuve de visita en 10 instalaciones y el resumen de lo que vi fue:
1- 10 captadores en serie 5+5 contra un acumulador de doble servicio de 1000l (200+800)
2- 10 captadores todos en paralelo contra 1 acumulador inercia 2000l
3- 5 captadores en serie contra 1 acumulador de inercia de 900 litros
4- 4 captadores en serie contra 1 acumulador de inercia de 700 litros
5- 2 captadores en serie contra 1 acumulador de 300 litros para ACS
6-7-8-9-10- 2 captadores en paralelo contra 1 acumulador para ACS de 300litros
tengo que darle vueltas a esto y trabajaré la formula que has comentado "P= caudal x calor específico x delta T" y buscaré el post que has comentado.
salut
xavimarin
felicidades por el post, esta muy bien especificado
en el decías:
rendimiento óptico (n0) = 75%
pérdidas térmicas (K) = 3,75 W/(m2·K)
Superfície total = 12 m2
Iradiancia = 800 W/m2
Temperatura ambiental = 20ºC
Temperatura entrada a primer captador = 45ºC
Para el primer captador, el rendimiento sería:
rendimiento = n0 - K/I·Delta T
= 0,75 - 3,75/800·(45-20) = 0,75 - 0,1172 = 0,63
La potencia para el primer captador sería:
Pc1 = n0·S·I = 0,63·2·800 = 1008 W
La tempEratura de salida, que será la de entrada del segundo captador sería:
(supongamos un caudal de 300 l/h)
Pc1 = m·Cp·Delta T; Delta T = 1008/((300/3600·4182)) = 2,89 k
delta T = Temperatura salida - temperatura entrada; tsalida = 2,89+45=48ºC
Esta temperatura de entrada al segundo captador, la vamos a suponer media entre entrada y salida (para simplificar).
Cálculo del rendimiento del segundo captador:
n = 0,75 - 3,75/800 · (48-20) = 0,62
Como ves, el rendimiento disminuye ligeramente.
la potencia del segundo captador sería:
Pc2 = 0,62·2·800 = 992 W
El salto térmico sería :
delta T = 992/((300/3600·4182)) = 2,84
según tus indicaciones:
calculando 2 captadores de 2 m2 y caudal 50 l/m2 me da:
con 2 captadores es serie tengo 100l/h a 61.87ºC
P= caudal x calor específico x delta T=34096700
con 2 captadores en paralelo tengo 200l/h a 53.72ºC
P= caudal x calor específico x delta T=36450000
supongo que he hecho los cálculos correctamente.¿sabes como sigo? ahora debo mirar lo que ocurre en el serpentín del acumulador teniendo estos 2 valores
si algún día tienes algún momentillo y te apetece seguir con esta movida, agradeceré me informes de como debo seguir.
gracias de antemano
salut
Cuidado con las unidades, están en SI
Potencia en watios (W)
Caudal en kg/s
Calor específico en J/(kg·K) --q son 4182 a 20º pero se puede dejar fijo
Delta T en kelvin (K)
