Termosifon mas Calentador/Termo
Hola muy buenas a todos,buscando por google sobre informacion sobre el tema de los termosifones me encontre con este foro que ya me ayudo bastante en resolver algunas dudas pero hay una que todavia no tengo muy clara.
La semana que viene queria comprar un kit compuesto con placa y termosifon de la marca Ariston (modelo kairos).La cuestion es que segun he leido estos aparatos van muy bien en verano pero en invierno dejan mucho que desear.
Por eso me gustaria saber si a la hora de la instalacion es posible conectar el termosifon a un calentador de gas (interior o exterior) o si tiene que ser electrico.
Otra cosa,las tuberias deben ser de cobre no? Que tal irian las multicapa?
Un saludo y muchas gracias,a ver si alguien puede sacarme estas dudas de encima.
Respuesta: Termosifon mas Calentador/Termo
Hola alexocean, yo ya he instalado varios calentadores a gas de la marca junkers, son los hydropower plus, q leen la temperatura de entrada y en funcion de la q tu le hayas programado al calentador pues ya salta mas o menos llama o ni salta si viene demasiado caliente.
Hola enriquehuelva,pues muchisimas gracias.Eso es lo que andaba buscando,que automaticamente se use el calentador o no.
De paso me apunto el modelo de calentador que usas porque me imagino que no serviran todos.
A la hora de la instalacion debo tener algun accesorio extra de seguridad?
Lo digo por si hay algun tope de temperatura en el calentador ya que he leido que los termosifones pueden soltar agua con temperaturas muy altas.
Un saludo y mil gracias !!!
Alexocean, (no sé si la respuesta te viene tarde, pero bueno...) que yo sepa hoy día practicamente todos los calentadores instantaneos de gas son modulantes y por ende adaptan su potencia a la temperatura del agua de entrada.
Eso sí, no sé hasta que temperatura aguantan de entrada, y además suelen tener una potencia mínima, o sea calientan un poco incluso si les entra agua de 75 grados (por ejemplo). Por eso que sería conveniente colocar una válvula mezcladora termostática en la entrada de la caldera, que también sirve para evitar riesgos de quemadura.
En cuanto a las tuberías multicapa, dicen los fabricantes que funcionay que aguantan temperaturas muy altas (hasta 99 grados). Eso sí, hay que aislarlo igual que tuberías de cobre y sobre todo en exterior, porque ¡no aguanta la luz UV!
alexocean
Buenas!!
Bueno comentarte que si el sistema de apoyo lo vas a poner nuevo, tanto como un calentador modulante o un termo en serie, van bien lo que a ti te venga mejor. Las tuberias del termosifon, del circuito primario, la que une el panel con la placa deben ser de cobre y aislarlas con un buen aislante solar que son mucho mejores que las cocillas. Y para la conexion del termosifon con el calentador o el termo, puedes utilizar multicapa, siempre y cuando pongas una valvula mezcladora a la salida del termosifón, esto sirve para poder proteger el tubo ( ya que los termosifones pueden alcanzar mucha temperatura )y para tambien dosificar la cantidad de agua caliente, lo que equivale a "estirar" un poco mas el agua caliente. La temperatura a la que regules la valvula mezcladora depende de si esta muy alejado del punto de consumo o si te gusta mas caliente o mas menos... pero entre 45 o 50 esta ya muy caliente. Te pongo un enlace que ya he subido de una foto de una valvula mezcladora ( http://www.solarweb.net/forosolar/at...o-pc180025.jpg) Es también importante poner la válvula como la ves en la foto, es decir, el multicapa solo después de la válvula mezcladora, entre la salida de agua caliente y la válvula pon accesorios de latón hasta la válvula.
No te olvides de instalar todos los componentes que te vendran en el kit si necesitas saber cuales son no dudes en preguntar
Un Saludo, espero que te sirva de ayuda
Pedro
Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.
Hans1
Hans1 decirte q los calentadores junkers hydropower plus son termostaticos y a diferencia de los modulantes normales, este lee la temperatura de entrada del agua. Si es igual o superior a la q has programado, no enciende nada de nada, ni chispa, ni piloto(q no lleva) ni nada de nada.
Gracias Enrique, siempre se puede aprender algo más :)
Por cierto (y creo que cabe en este tema), tengo una duda con calderas con ACS instantanea en general y sistemas solar de Vaillant. Os explico:
Los sistemas solares Vaillant Aurostep vienen con un cable para conectarlo a las calderas Vaillant de tipo instantaneo. Este cable va conectado al sistema de detección de demanda de ACS de la caldera, de tal manera que si el agua en el depósito solar ya ha llegado a una temperatura determinada (programable), la detección de demanda de ACS en la caldera queda anulada. (Electricamente simplemente es un relé que interrumpe la señal de detección de demanda de ACS en la caldera). Si hay demanda de ACS pero la temperatura del agua en el depósito es suficiente, la caldera no arranca.
Ahora bien, me pregunto ¿con otras calderas (no Vaillant) se podría hacer lo mismo, aunque sería un poco más 'casero'? Es decir, todas las calderas instananeas tienen un sistema de detección de demanda de ACS, y me imagino que hoy día todos generan una señal eléctrica. ¿Si se pudiera pillar ese cable/señal, y pasarla por el relé en el Aurostep, tambien se podría conectar esa caldera a los Aurostep sin necesidad de by-pass, valvulas, nada?
¿Es así o lo veo mal?
(Está claro que con los Junckers Hydropower no haría falta, aunque me imagino que al principio de demanda de ACS arrancaría un momento, hasta que el sensor de temperatura detecte que entre agua lo suficientemente caliente...)
Y otra cosa, ¿cual es la temperatura máxima que suelen aceptar las calderas como entrada de agua 'fría'? (si viene de un sistema solar)
