- 27/11/2011, 18:24 #1
- nov 2011
- Tarazona
Presentacion mas un poco de ayuda
Hola buenas tardes, me presento, mi nombre es Aitor.
estoy intentando realizar una instalacion de ACS termica para mi vivienda.
realmente no conozco del todo el mundo tecnico como tal, ni las dimensiones que necesitaria para mi hogar.
mi idea principal es colocar un acumulador de 100L de agua. y la placa (sin saber que tamaño es necesaria)
vivo en la zona norte (Zaragoza- Tarazona) es una zona en invierno fria aunque tengo la suerte de tener un tejado muy bien orientando al sur.
dispongo de contactos en cuento a distribuidores de fontaneria. pero antes de llamarles a ellos, soy de investigar por mi cuenta, preguntar y saber a ciencia cierta las cosas.
Dispongo de caldera de gas, la cual calienta la vivienda por radiadores y el agua caliente sanitaria. y logicamente (repito desde el desconocimiento) mi idea es conectar el acumulador antes de la caldera de gas, de modo que el agua caliente, procedente del acumulador pase por la caldera sin necesidad de encenderla o se gasten esos 100L, calientes. No quiero introducir nada en el sistema de calefaccion.
Me gustaria saber si alguien puede ayudarme a decidir si es factible construir unos mismo una placa termina para instalarla en el tejado. o si por el contrario en el mercado y teniendo una buena relacion calidad-precio es preferible no complicarte mucho la vida.
tiempos aproximados en los cuales el captador tarda en calentar esos 100L es un dia normal, despejado.
Se que son muchas cosas, espero que alguien pueda aconsejarme.
Seguro que faltan mas datos, pero bueno......aqui estamos por si necesitais mas informacion.
Gracias por todo y por adelantado
- 28/11/2011, 18:18 #2
- oct 2011
- las palmas
Respuesta: Presentacion mas un poco de ayuda
Si tu pregunta es si comprar o hacer tu propio captador. Claramente me decanto por comprar.
Los litros de acumulacion 100l -150l o 200l dependerá de cuantas personas seais en casa. Sobre lo de acoplar a tu actual sistema no hay ningun problema.
- 28/11/2011, 20:25 #3
- nov 2011
- Tarazona
Gracias por tu brevedad a la hora de contestar.
voy a dar mas datos a ver si se puede mejorar la ayuda y saber un poco los costes.
en casa somos 4 personas. (2 adultos + 2 niñas que no tienen 2 añitos)
como no puedo hacer obras por dentro de la casa, la tuberia del captador deberia de llevarla por la fachada de la vivienda (la que esta orientada al SUR) con la tuberia de cobre (supongo) y sus coquilla y una canaleta, supongo que dentro de lo malo, tendre mis perdidas pero algo lo aislare.
que tamaño de captador necesitaria y cuanto puede rondar de precio? (imagino que segun la marca)
el acumulador de agua estaria bajo un tejado de teja y chapa, protegido por 3 paredes y en posicion vertical. la pared que faltaria esta orientada tambien al SUR. es la parte trasera de la casa el jardin para que nos entendamos.
del acumulador al calentador, solo tengo que hacer un agujero en la pared y realizar la acometida.
como lo veis??
