problemas de reflujo de agua del acumulador solar hacia el autollenado
hola a todos os explico mi problema: tengo un acumulador solar de tubos de vacio de 300L, resulta que la presion que tiene el acumulador hace que la mezcla de agua con anticongelante salga por el tanque de autollenado, ley que eso se devia a la gran presion que ejerce el agua fria al mezclarse con la caliente que ya hay en el acumulador y se me ocurrio (despues de mirar mucho por internet ) instalar un tubo directo al acumulador ( lo que viene llamandose presion a la atmosfera) pero el problema persiste. ¿ es posible anular el tanque de autollenado? como estan la gran mayoria de placas solares, ¿ me podeis dar alguna sugerencia? muchas gracias de antemano
Respuesta: problemas de reflujo de agua del acumulador solar hacia el autollenado
tanque de autollenado?, yo no hago q se autollenen ni las instalaciones de calefacción. ¿Qué ocurre si tienes una fuga?
directamente lo eliminaría y metería la instalación con presión, q en el punto más alto tengas como mínimo 0,5 bar
tengo placas solares termicas en mí casa, cuando se pierde liquido del circuito de las placas, te expones a daños por congelacion, ademas de no quedar el sistema protegido como anticorrosion etc, yo llenaba con agua de la traida, al ir a comprar anticongelante me entere por 1ª vez que conviene llenarlo de glicosol para que sea liquido caloportador, un fontanero que estaba como cliente me dijo que no metiera nada de agua, pues perdia captacion de temperatura, vigila la presion del vaso expansor.
ante todo gracias por contestarme, ¿tu crees que si elimino el autollenado y lo sustituyo por ejemplo por una valvula de seguridad para eliminar la presion y la temperatura daria buen resultado?
jamin
mi sistema es por termosifon, y de tubos de vacio y vivo en la costa del sol lo cual el problema de congelacion casi que no me preocupa, mi problema es que todo el agua con anticongelante que tenia el acumulador se ha perdido por el tanque de autollenado creo que por la presion que ejerce la temperatura elevada y se rellena con agua cuando esta baja por la noche y tengo grandes perdidas de dicha agua por el dia
xavimarin
¿crees que si elimino el autollenado y pongo en su lugar una valvula de seguridad funcionara?si es asi a ¿que presion le vendra bien 3bar o 6?¿debo de quitar la presion atmosferica?
Hola,¿que tipo exacto de termosifon de tubos de vacio tienes?sin presion,serpentin o heat pipe?.
El unico que conozco con autollenado es el sin presion y para nada lleva anticongelante,igualmente todos los demas sistemas.
tolo
la empresa ofertaba el de heat pipe, pero donde llevaba el la mezcla con el anticongelante era en el tanque de acumulacion
Hola,tienes el sistema de serpentin y para nada hay anticongelante en el tanque,el autollenado que lleva es para compensar perdidas por evaporacion.
El agua caliente sale por el serpentin y no se mezcla con la del tanque unicamente con la de la valvula termostatica.
No entiendo cual es el problema,solo puee ser que el tanque de lenado este mal instalado(lo dudo).
tolo
yo vi como subian una garrafa de 25 L, ademas hasta hace un par de meses lo ha estado hechando por el sobrante del autollenado. El esquema que te he mandado no es exactamente el mio es copiado de internet, mi placa no lleva instalada ni regulador de presion, ni valvula de no retorno, ni la valvula de seguridad en el serpentin, ¿crees que si instalo todo eso mejorara algo? gracias por tu interes
tolo
por aqui me han aconsejado que lo anule ¿tu que opinion tienes?
