Problemas Sobretemperatura
Buenas tardes,
Me gustaría que compartieramos experiencias sobre problemas de sobrecalentamiento en instalaciones.
En el archivo adjunto se trata de una instalación solar térmica en las palmas de Gran Canaria en un chalet de uso en vacaciones o fin de semana por lo que el consumo es muy bajo. La instalación está formada por 3 paneles para atacar a una Piscina 20m3 y ACS (150l el acumulador).
¿Cual es el problema?
Durante el periodo Noviembre - Marzo aunque no haya consumo de ACS no tenemos ningún problema ya que la piscina disipa los excedentes.
Pero si durante el resto de meses no tenemos consumo ACS, la bomba de la piscina deja de circular cuando llega a la temperatura de consigna 30º y la tuberia de pvc que sale del intercambiador hacía la piscina acaba deformandose o rebentando.
Hemos propuesto varias soluciones a los clientes:
1-Tapado de paneles. (Dificil acceso a los captadores y son clientes VIP)
2-Aerodisipador muy caro
3-Recirculación nocturna no puede ser ya que la bomba está situada al lado del dormitorio y no les deja dormir.
Finalmente y como nos piden una solución económica les hemos propuesto:
Poner una válvula de 3 vías en el intercambiador de la piscina y cuando lleguen los captadores a temperatura de estancamiento vaciar el circuito.
Me gustaría recibir vuestras opiniones.
Muchas gracias
Respuesta: Problemas Sobretemperatura
O un disipador estatico.Mira en Salvador Escoda.No se si habra en Canarias.
Al vaciar el circuito tienes que poner un llenado automatico.
Es buena idea lo de los disipadores estaticos y no son muy caros. De todos modos, no entiendo pq para la bomba a 30º?? Si se consumen los 150L de ACS no hay problemas y no hay manera de disipar el calor contra una piscina de 20.000 litros??? No lo entiendo bien....
Las tuberias de PVC para piscinas con calentamiento han de ser de PVC de presion no de pvc serie caliente normal.... Por eso igual se deforma, o porque hay aire y no circula bien o las sondas no estan en el sitio correcto...
Si ami también me parece un poco raro lo de que la piscina alcance los 30º tan rápido, y lo del PVC como ya han dicho, para calentar no debe ser cualquiera! Yo aconsejaría poner como un Metro de Cobre antes del intercambiador y luego ya Pvc por lo menos en la salida de agua caliente, Y una solución, sería la válvula de 3 vias pero en vez de vaciar el circuito no hace falta se pone antes del intercambiador y haces un bypass y listo la temperatura se va a igualar y la bomba va a parar.
Pedro
Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.
Insiste21
Buenas tardes,
Muchas gracias
Cambiando inclinación de los paneles, para que la captación en verano sea menor.
Buenas tardes,
Primero de todo dar las gracias a todos por sus respuestas.
La idea de los disipadores estáticos de salvador escoda la rechazamos dado que no sabemos que resultados dan con otros paneles que no sean los suyos.
Sobre el comentario de PVC, aclarar que es PVC16 ATM y se nos está deformando a la salida del intercambiador.
Por otro lado, sobre como es posible que se caliente tan rápido la piscina, la razón es porque es una residencia de fines de semana o yo diria que ni eso. Por eso cuando se está 1 mes sin uso la instalación está dando problemas.
El caso es que el cliente no quiere subirse a la azotea a poner las fundas....
Lo del disipador,yo he montado un sistema de Astersa y venia con el disipador para ponerlo,asi que creo que no solo los de salvador escoda los comercializa.
Tambien hay un sistema de persianas automaticas,aunque no son economicas,busca por Kubertor:Home - Protección por sobrecalentamientos en las placas solares térmicas
Yo probaria quitando una placa o dos. En Las Palmas para 150 litros tiene que ponerse a 60ºC el ACS... espero que haya mezcladora...
Igual quitas una y rinde bien y no se sobrecalienta. Si no, probaria con el disipador de Escoda y la puesta en marcha por la noche por sobre temperatura..
y porq no se pone un vaso de expanasión grande q absorba las dilataciones por vaporización de parte de la instalación?
lo de que las tuberías de PVC se derriten, pues habría que cambiarlas a cobre e intentar que por ahí no llegue el calor de las placas cuando esté la instalación parada por sobretemperatura.
Lo de poner dos bombas se podría haber evitado con una válvula de 3 vías.
Lo de la deformación de las tuberías no es nada nuevo. Todas las instalaciones para calentar el agua de las piscinas que llevan tuberías de algún material plástico termina por sucederle. Además debemos tener presente que los golpes de calor necesarios para evitar problemas con la Legionela no hacen sino agravar el deterioro de estas tuberias.
Cambialas por cobre y problema resuelto.
Un saludo,
