Duda de conexion bomba de calor-acumulador
Saludos, tengo una duda de como conectar bomba de calor aire-agua en el serpentin del acumulador, me explico el acumulador tiene dos serpentines, uno para ACS y otro de ayuda calefaccion y aqui mi duda si conectar la salida del acumulador a bomba de calor y la salida de la bomba de calor al Suelo radiante o al reves salida acumulador a suelo radiante y retorno del SR a la entrada de bomba de calor y la salida de esta al acumulador, creo haberme explicado con cierta claridad
Respuesta: Duda de conexion bomba de calor-acumulador
¿A ver el acumulador tiene 2 serpentines,cada serpentin a que lo conectas? ¿Y el agua del acumulador es para ACS o para el suelo radiante?
donc
Hola, el acumulador sí tiene dos serpentines, el mas grande es para ACS, el 2 es para ayuda a calefaccion y las placas solares utilizan el propio circuito del acumulador, recoge por la parte mas baja impulsa mediante el grupo bomba hacia la placa y de la placa entra por la parte superior mediante un tubo estratificado, ademas al no tener presion se vacían al parar la bomba, para mas señas es un Rotex HybridCube HYC 343/19/0.
http://img684.imageshack.us/img684/5...agen346.th.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/9...gen345k.th.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/9...gen344t.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/1...gen343m.th.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/634/imagen342s.th.jpg
Aquí envio algunas fotos de mi instalacion,.
la 1ª es un kit solar para desviar el ACS si tiene la temperatura de consigna 45º
la2ª se aprecia en el centro la entrada de placa solar, izquierda salida ACS y derecha (tubo descubierto inox) entrada de la red.
la3ª bajante y subida a placa solar (de tubo de vacio heart pipe).
la4ª se puede ver el acumulador y a la derecha la bomba impulsora, en el centro termostato diferencial.
la5ª junto al calentador,, intercambiador de placas con presostato de seguridad y termostato con su salida para suelo radiante.
Para quien pueda interesar
Según el CTE no se puede conectar el circuito primario a ningún equipo auxiliar que suministre calor al acumulador por medios tradicionales (gas o electricidad). Deberías aprovechar el calor residual del circuito secundario para conectar el sistema al suelo radiante.
Un saludo,
Afer
Un saludo,
Gracias por la respuesta, creo que no me explicado correctamente.
El acumulador está ya conectado a placa solar y el serpentin de ACS, ahora lo que me queda por realizar es conectar el 2º serpentin de ayuda calefaccion e intercalar la bomba de calor aire-agua ( en la 2ª foto se aprecia sin conectar) la duda es si conecto la salida a la bomba aire-agua o si la conecto al SR y retorno a la bomba.
Este acumulador no está presurizado y el captador lo que "calienta" es el fluido del mismo, lleva 2 serpentines uno para el ACS y otro para ayuda calefaccion y aquí mi duda, intentaré verlo en la pagina tecnica de rotex
