Resultados 1 al 25 de 29
- 19/11/2011, 17:44 #1
- ene 2011
- Loja - Granada
que calefaccion pondriais?
Tengon una casa en el sur, con 2 plantas de 70 m2 con suelo radiante, y con calefaccion por propano, llevo con el propano desde que hice la casa hace 9 años, por entonces no estaba muy caro pero ahora es carisimo, y quiero cambiar, pero no se a que tipo, a ver que me aonsejais, teniendo en cuenta que no quiero hacer una gran inversion
- 19/11/2011, 18:14 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: que calefaccion pondriais?
Pues ve leyendo por este foro, tienes biomasa, solar, geotermia, y algunas mas. De casi todas hay una biblia y un Quijote escrito y explicado, con los que puedes decidir sobre cual de ellas te conviene mas, por economía, consumo, eficiencia, etc... Y cuando lo tengas un poco mas claro podemos discutir los detalles concretos de tus dudas sobre ellas, por que asi a pelo lo que preguntas es muy difuso.
- 20/11/2011, 19:16 #3
- ene 2011
- Loja - Granada
claro, ese es el problema que hay tantas cosas y tantas opiniones que todas pueden parecete validas, y eso ocasiona que tengas muchas dudas, por mas que leo una y otra opcion no consigo tener claro que ustilizar, pero bueno, si vivo en el sur y esto quiere decir una temperatuta y dias de sol superior a la mesita superior, yo creo que tenemos algo de idea a lo quem epuede interesar... no se, solo busco ideas o sugerencias
- 20/11/2011, 20:09 #4
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Si no quieres gastar mucho dinero y tienes espacio te recomendaria la Edilkamin basic o la Ottawa si quieres ACS. Es sencilla, con deposito ampliable de pellets, y no van nada mal... Busca algun instalador por tu zona... y como siempre, mira el SAT y el combustible que quieres quemar.. Un saludo
- 20/11/2011, 21:15 #5
- ene 2011
- Loja - Granada
ok gracias lo mirare
- 22/11/2011, 09:16 #6
- abr 2010
- sevilla
Y bomba de calor aire-agua?
- 22/11/2011, 10:31 #7
- ene 2011
- Loja - Granada
la bomba de calor aire, no se como va, pero ten en cuenta que yo ya tengo instalado el suelo radiante.
- 22/11/2011, 11:27 #8
- ene 2009
- Sevilla
Pues muchas veces suelen recomendar ese tipo de bomba (si la temperatura exterior en invierno no es demasiado baja) para los suelos radiantes, porque no necesitan agua tan caliente para el sistema.
Investígalas que puede ser una opción más a tener en cuenta.
Soundmuller
- 22/11/2011, 11:44 #9
- ene 2011
- Loja - Granada
Pues voy a a empezar a mirarlo ahora mismo
gracias
- 22/11/2011, 11:52 #10
- ene 2011
- Loja - Granada
Mirando por encima, veo que la alimentacion es por luz, entiendo que el consumo seria superior por ejemplo a una caldera de biomasa... no es asi
- 22/11/2011, 12:35 #11
- ene 2009
- Sevilla
Pero no puedes comparar el consumo "eléctrico" de una caldera de biomasa con una bomba de calor porque, obviamente, el consumo de la última será mayor.
Tienes que comparar el precio de lo que te cueste calentar tu vivienda con las distintas fuentes de energía, sea biomasa, electricidad, propano, etc. Cada KWh te costará distinto en función de la fuente de energía y en función del rendimiento de cada sistema de calefacción.
Ten en cuenta también el tiempo de amortización. Es como cuando te compras un coche nuevo porque el viejo "gasta mucho" pero ¿cuantos km haces con el coche viejo con el precio a pagar por el nuevo?
Soundmuller
- 22/11/2011, 12:43 #12
- ene 2011
- Loja - Granada
creo que el combustible mas barato en la biomasa, yo vivo en Granada, y no tengo problema de abastecimeinto con el hueso de aceituna, por Andalucia hay muchas. El año pasado pedi un presupuesto parami vivienda, me costaba 8.500 euros que habia que descontar la sudvencion que supuestamente estaba en torno al 30% con lo que me fuera costado unos 6.000 euros, teniendo en cuenta que por aqui el kg de hueso esta sobre los 0.08 euros, fuera hechado la temporada por unos 400 euros, pero claro la sudvenciones se agotaron y estoy en espera. El unico problema que le vi es la instalacion de dicha caldera, (caldera, chimenea, deposito de inercia, bomba circuladora, etc, etc)
- 21/12/2011, 16:03 #13
- nov 2010
- españa
Con las subvenciones es mejor no contar tal y como están las arcas públicas .....ademas ese 30% es una cuantía máxima no es fijo q te den eso.
- 21/12/2011, 16:55 #14
- abr 2010
- sevilla
Bomba de calor aire-agua compacta
- 21/12/2011, 18:32 #15
- dic 2011
- alicante
lo que voa a hacer yo es instalar solar termica dimensinando para invierno y apoyo de propano.
Otras tecnologias de apoyo son muy caras y el plazo de amortizacion en muy largo.
- 22/12/2011, 16:49 #16
- nov 2010
- españa
ademas al ser la calefacción por suelo radiante la solar térmica va perfecta ( calefacción baja temperatura) y como para ACS tb va bien pues va a funcionar con buen rendimiento.
Miguel 2451:¿Cuanto valdría una bomba de calor aire-agua compacta?
saludos,
- 22/12/2011, 20:39 #17
- ene 2011
- Loja - Granada
a mi me han dicho que sobre los 4000 euros
- 23/12/2011, 08:19 #18
- abr 2011
- Parla, Madrid
Cuenta también, si decides ir a por pellets,( biomasa, huesos de aceituna o como quieras llamarlo), que, ahora que poca gente lo tiene es barato. Cuando 'to Dios' lo tenga en sus casitas de campo de fin de semana, a parte de subir el precio por la ley básica de oferta-demanda , llegará 'papá Estado' o 'mamá autonomía' y la gravaran con impuestos, como hacen con todo lo que ven posibilidad de sacar pasta...
Así que yo me tiraría por paneles solares térmicos y apoyo de la que ya tienes. Es lo más barato que vas a tener para ir empezando...
- 23/12/2011, 10:21 #19
- nov 2010
- españa
totalmente de acuerdo con aicanduit,lo de la biomasa me recuerda hace unos años a lo de las calderas de gasoil para domicilios.
- 23/12/2011, 15:23 #20
- ene 2011
- Loja - Granada
Pero los panels solares son aun mas caros, y la rentabilidad tambien es a muy largo plazo
- 23/12/2011, 17:54 #21
- abr 2010
- sevilla
- 24/12/2011, 10:48 #22
- ene 2011
- Loja - Granada
He hablado con repsol, le he planteado lo siguiente, como yo consumo propano por bombonas de 35 kg, les he dicho si me interesaria el deposito a granel, me han dicho que por una ofertaque hay, no me cobrarian nada por la instalacion ni el mantenimiento, solo el consumo, que vendria a ser 1,45 euros el Kg, con las bombonas se paga a 1,71 pero se desperdicia mucho gas, ya que no llega a consumir el total de laa bombona. ¿que opinais?
- 26/12/2011, 17:15 #23
- nov 2010
- españa
el gas seguirá subiendo como el resto de hidrocarburos,no subirá tanto como el gasoil pero subirá ,yo si fuese tú pondría paneles solares térmicos ( ya no son tan caros como antes ,han bajado algo de precio) para el ACS y apoyo a calefacción (tendrás instalación para mas de 25 años,con un mínimo mantenimiento).Mas adelante podrías cambiar la caldera de gasoil (cuando te de problemas o sea mas caro el gasoil) por otro sistema ( biomasa, bomba de calor etc...)
- 26/12/2011, 19:30 #24
- ene 2011
- Loja - Granada
Los panels creo que siguen siendo caros, ademas de la inversion tendria que seguir gastado gas
- 26/12/2011, 22:42 #25
- nov 2010
- españa
si,seguirías gastando gas pero mucho menos ,te ahorrarías entre un 30 y un 60% ( habría que hacer el estudio en condiciones).
saludos,
