¿esta podrido por dentro mi deposito?
Pues el titulo es precisamente lo que me temo y quiero pediros opinion:
He llamado a un tecnico ya que mi equipo termosifonico en Invierno no caliente: Ver hilo Ayuda Porfavor Mi equipo solar NO CALIENTA Aqui tengo fotos de la instalacion
http://www.solarweb.net/forosolar/so...-calienta.html
ya que al ver que tanto por la valvula de seguridad como por el vaciado de liquido que sale de las placas sale aparte de agua marron , tb muchos trozos de metal... me dice que hay cambiar el deposito porque eso quiere decir que por dentro se ha corrompido e incluso que estara perforado el deposito de agua con el del circuito primario y que por tanto se mezcla el agua fria con la caliente o algo asi y que un deposito nuevo vale 1200€....
Yo hoy me he vuelto a subir y vaciar el circuito primario y solo sale agua....
nada del anticongelante que le eché.... Incluso he quitado el manguito que lleva el liquido anticongelante de las placas al deposito (foto 1 pagina 3 del hilo de arriba) y veo que esta totalmente obstruido de corrosion, de modo que no dejaba pasar bien todo el fluido. Lo he limpiado y lo he vuelto a colocar.
Pues tan solo pediros opinion y saber si realmente esos trozos de hierro salen de las placas o del deposito y si son del deposito ¿puedo dar por muerto mi equipo solar? pq la verdad... no dispongo de 1200€ para poner otro deposito.... y que despues resulte que ese agua marron y trozos de hierro fueran del interior de las placas...
Muchas gracias
Respuesta: ¿esta podrido por dentro mi deposito?
challenger
Muchas gracias
Buenas,
Bueno lo del agua marron yo ya he encontrado en instalaciones el agua asi, xo eso no quiere decir que este nada roto, los trozos de metal ya me mosquea mas... pero yo haria una prueba de presión del circuito primario: Cerraria la valvula de corte de entrada de agua fria al circuito secundario, y quitaría presion del circuito abriendo el agua caliente, luego pondria un manometro* en la parte superior donde esta el tapón, sin que el sistema este a presión,es decir que el manometro marque 0, luego volveria abrir la valvula de corte de entrada de agua fria al deposito ( con el grifo del agua caliente cerrado,claro) y si el manometro sube, el deposito esta K.O.
* Si no tienes manómetro quita el tapón y si el agua comienza a salir cuando este abierta el agua fria entonces esta roto.
Verifica el anodo del deposito
Es importante poner anticongelante solar ya que también ayuda a prevenir el oxido.
Si necesitas algo mas no dudes en decirme,
Pedro
Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.
Bueno voy a intentar hacer la prueba que me dices. Manometro no tengo, asi que intentaré la segunda opcion que me dices:
Si no he entendido mal lo que tengo que hacer es cortar la entrada de agua fria al deposito en la llave (pq el deposito no tiene llave de entrada de agua fria) que tengo en el tubo de entrada de agua fria al sistema (pero en ese momento creo que dejara de salir agua por los grifos de agua caliente de la casa ¿no? o es que tengo que vaciar el agua caliente por el manguito de agua caliente de salida del deposito?).
La 2ª parte me dices que vuelva a abrir la llave de agua fria para que vuelva a entrar agua al circuito y que cierre la llave de agua cliente para que el agua del deposito no pueda salir...
Lo intentaré hacer luego pero si no sale agua por el tapon al hacer esta prueba de que seria entonces tanta corrosion . De echo esas fotos son de este verano y por la valvula de seguridad no se ve nada de corrosion pero ahora se ve como ha tenido fugas o salidas de agua muy marron....
Muchas gracias
challenger
Muchas gracias
Perdon me voy a explicar mejor,
Tienes que quitar presión del sistema de ACS,entonces lo mejor es cortar la entrada de agua fria al deposito donde sea y luego abrir el grifo de agua caliente hasta que se le quite la presión al circuito.
Luego cierras el grifo, y vuelves a subir a quitar el tapon ( ten cuidado si esta sol q alomejor esta presion... abre la valvula de seguridad primero para comprobar si tiene presion.)
Luego cuando tengas el tapon quitado abre la entrada de agua fria y espera aver que pasa.... si sale agua por el tapon despues de abrir el agua fria esta roto....
Pedro
http://instaladorenergiasolartermica.blogspot.com/
Cuidado que en el mercado hay equipos de baja calidad, que se están comercializando como de altas cualidades.
PUES TODO HA SIDO UNA FALSA ALARMA.
Consegui localizar al distribuidor de Megasun en Andalucia:
AGUASOL DEL SUR DISTRIBUCIONES GARCIA E HIJOS en Nerja
Y no tengo mas que palabras de agradecimiento hacia ellos. Se han portado genial. Os comento: los llame para pedirle algunos repuestos del equipo y enseguida el instalador se puso en contacto conmigo y muy amablemente me explicó que el tema del agua sucia y los trozos de hierro NO ERAN QUE EL EQUIPO ESTUVIERA ROTO, sino que los flexos por donde se va el liquido anticongelante de las placas al deposito y viceversa son de un material que se oxida por dentro y es de donde salen estas impurezas.... que el problema es que el flexo se obstruida con estas impurezas no dejando pasar el liquido desde las placas al deposito y POR ESO NO CALENTABA EL AGUA.
Y asi ha sido he desmontado los 2 flexos y efectivamente, estaban atorados.
Megasun ha detectado este problema y ahora se instalan otros flexos de otro material que no se corrompe, creo que de acero inoxidable o algo asi.
Total que con 100€ que valen ambos flexos el problema queda resuelto, si les hago caso a los que vienieron el otro dia a ver la instalacion me cuesta la broma 1400€ de un equipo nuevo y a la basura otro que esta perfectamente.
Hice igualmente la prueba de presion para saber el interior del circuito y ¡buala! esta perfecto.
Desde aqui mi agradecimiento a esta empresa de Nerja por el trato e informacion recibida.
Distribuciones Garca e Hijos - Sanitarios, Instalaciones, Piscinas, Hidromasaje
Aqui queda esto por si alguien cree que pudiera tener el mismo problema
Bueno me alegro de que todo se resolviera,
Pedro
Perfecto challenger yo tengo un equipo casi identico y de la misma marca que va para 8 años y no he tenido ese problema de momento, pero es bueno saberlo.
