Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Calefacción radiante
- 19/11/2011, 15:00 #1
- nov 2011
- Castellar del Vallés (BCN)
Hola soy Mari y nueva en el foro. Tengo calefacción radiante y algunas dudas sobre cómo ahorrar en gasoil. Mi caldera es Cabel y yo la tengo a 60º por lo que he visto creo que con 40º es más que suficiente así que creo que por ahí estoy tirando combustible, luego me gustaría saber si tengo una temperatura en casa de 20º a cuanto la puedo bajar para que luego a la hora de volver a esta temperatura la caldera no gaste demasiado. El instalador me dijo en su día que cuando la encienda después del verano tengo que tener en cuenta que tarda 3 horas más o menos para llegar a su temperatura pero cuando se trata de tan sólo unos grados como explicaba antes, debo tener en cuenta esa diferencia o no? Si sabéis algo más para poder ahorrar os agradecería la ayuda no está el precio del gasoil como para malgastar. Un saludo y gracias de antemano.
- 19/11/2011, 17:19 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: Calefacción radiante
Lo que te iria mejor es una buena regulación de la tº impulsión al suelo en función de la tº exterior (esto es con control y mezclador termostatico aon actuador) pero esto vale una pasta (500 a 800€) con esto regulas la tº suelo en función de las tº reales. Con la caldera a 40 ó 45º debería ser suficiente para el suelo.
- 21/11/2011, 13:51 #3
- nov 2011
Gracias Ferlg, esto que me dices me lo comentó el instalador pero como bien dices su precio es elevado, de todas formas que porcentaje me ahorraría con ello? Si me pudieras ayudar en cuanto a lo de la subida y bajada de los grados te lo agradecería. Un saludo.
- 21/11/2011, 20:38 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Aparte de que bajes el/los termostatos ambiente o si tienes uno gral, lo que hace la regulación que te comentaba es bajar la tº de impulsión del agua p.e. de 35º a 20º (para esto hace unos calculos en función de las tº) y luego la vuelve a subir, pero no creo que estes todos los dias variando manualmente la tº de impulsión. Yo lo que hago es poner un termostato gral programable y este lo regulo con la tº baja p.e. 16º las horas que no estas en casa y 18º por la noche y este termostato para el sistema , la bomba o la caldera cuando se sobrepasa esta tº ambiente.
