problemas de recirculación.
tengo un equipo de forzada de 300litros y la centralita activa la bomba correctamente y esta comienza a funcionar pues al tocarla se nota pequeñas vibraciones, sin embargo el agua no recircula y la placa se calienta cada vez más.
He pulsado todos los purgadores y las válvulas de seguridad para asegurarme de que no hubiese burbujas de aire, y la presión marca 2 bares en un manómetros situado en el vaso de expansión. Todo el equipo está en el mismo nivel de suelo y la distancia entre las placas y la bomba (que está junto al depósito) es de unos 3 metros.
Respuesta: problemas de recirculación.
alatu
Revisa todas las válvulas de corte del circuito primario, puede que este alguna cerrada o algún caudalímetro, y si esta todo abierto, purga la bomba.
Pedro
Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.
Pueden ser un par de cosas:
1 Tienes aire en la parte alta de la instalación y la bomba circuladora no puede vencer la altura estatica. Revisa la presión. En frío la presión mínima debe ser de 0,5 bar mas la estática, o sea 0,5 + 0,3 bar. Abre los purgadores altos y aumenta la presión.
2 Puede ser que tengas el rodete de la bomba roto. Desmontar y revisar.
He llegado a poner la presión del manómetro del vaso de expansión a 4 bares y después he pinchado todos los purgadores hasta que salía agua comprobando que la presión en el manómetro descendía. La bomba la he desmontado y abierto, la he conectado aparte y comprobado que funciona, la he vuelto a montar y sigo igual.
Es muy recomendable q las bombas lleven puente manométrico, así sabes del cierto que están trabajando correctamente.
Saludos!
Verificaste todas las Valvulas de corte??
Pedro
si, comprobé todas las válvulas y están abiertas.
Pregunta tonta: No tendrás la válvula de retención al revés?? O tupida?
No, las he revisado y, es más, las he quitado para asegurarme. ¿Es posible que no funcione por estar las conexiones de las placa superior (caliente) e inferior (fría), en el mismo lado en vez del lado opuesto?. Son dos placas en paralelo.Y la bomba no sea capaz de recircular el agua.
seria bueno saber la maarca y el modelo de la placa.
Pedro
xavimarin
Saludos!
XAVIMARTIN, disculpa la pregunta de ignorante ¿pero a que te refieres al comentar lo de puente manometrico?
gracias
pues q viendo la presión que te está dando la bomba, te aseguras que el agua circula... Si no te dá presión quiere decir q trabaja en vacío (aire en el rodete) si te da demasiada hay alguna obstrucción y el agua no circula
