Resultados 1 al 4 de 4
- 02/11/2006, 15:55 #1
- sep 2006
acumuladores combinados acs+caleacción
Hola foreros
Tengo una duda a cerca de los acumuladores combinados de acs y calefacción
El CTE indica que no se permite la conexíón de un sistema de energía auxiliar en el acumulador solar
Por tanto, si hay que cumplir el CTE, creo que no son viables esquemas como el propuesto por vosotros en otra entrada al foro: "Esquema propuesto para apoyo a calefacción":
http://instale.com/files/energia_solar_sr.pdf
¿quizá me equivoco?
- 02/11/2006, 23:40 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Esther (por cierto, bonito nombre):
Como bien dices el esquema A no sería factible, dado que el apoyo a ACS se produce en el acumulador solar.
Sin embargo el esquema B si sería factible, en mi opinión, dado que la filosofía de la instalación no está en apoyar la calefacción solar con la caldera, sino precalentar el agua de retorno de la calefacción con el circuito solar.
De esta manera, si el nivel de temperatura es suficiente en el acumulador solar durante un periodo de demanda de calefacción, digamos 8ºC mayor que el retorno de calefacción, dicho acumulador pasará a estar en serie con el retorno de la caldera, mejorando la temperatura en el mismo.
Cuando deje de ser aprovechable la energía térmica presente en el acumulador solar, no lo apoyaremos con la caldera, sino por la conmutación de las válvulas de tres vías, volveremos a tener circuitos "convencionales" sin usar el acumulador solar, a la espera de que el sol vuelva a calentarlo.
Trata de razonarlo de acuerdo con la tabla adjunta, si bien en la misma hay unas cuantas erratas, corregidas en los posts del tema donde has encontrado los esquemas.
Un saludo, y bienvenida al foro.
- 10/11/2006, 21:47 #3
- oct 2005
una pregunta, si el acumulador solar es solo un acumulador de inercia donde se el ACS o Calefaccion se da por intercambio instantaneo mediante serpentines, se considera este volumen acumlador solar?
- 11/11/2006, 14:21 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Aunque tengas depósitos terciarios, como entiendo que es tu caso, intuyo que sí, y por tanto no podrás apoyar con la caldera.
