Resultados 1 al 5 de 5
- 08/11/2011, 22:19 #1
- oct 2011
- San Roque
Mis Placas enfrian el agua por la noche.
Me han instalado unas placas para calentar 300ltr. de agua y tengo el problema que por la noche me enfria el agua que se calienta por el dia, es normal esto?, ha venido el tecnico y me dice que tienen que poner una valvula termosifonica para descartar anomalias por la noche. Mi pregunta es, si es la opcion mas acertada y si instalando dicha valvula, el rendimiento es el mismo, o por el contrario el problema es del equipo y habria que cambiar el equipo por otro nuevo.
- 09/11/2011, 00:44 #2
- oct 2011
- Tenerife
Respuesta: Mis Placas enfrian el agua por la noche.
Hola, jasymar !
Tienes que montar una válvula de retención en la impulsión hacia los colectores, si es posible después de la bomba.
Aquí tienes un ejemplo:
El acumulador se enfria por la noche por que se pierde la energía por las placas. La razón es que el agua caliente del acumulador, al estar más bajo que las placas, se produce el efecto termosifón: El agua entra en un estado de circulación natural por la diferencia de densidad entre el agua de impulsión hacia las placas y el agua de retorno hacia el acumulador. Con una válvula de retención se soluciona el problema.
Un saludo,
Angel.Última edición por Angel González; 09/11/2011 a las 01:06
- 09/11/2011, 09:26 #3
- oct 2011
- San Roque
Mi equipo es por termosifon, es decir, que tiene el deposito acumulador mas alto que las placas.
- 09/11/2011, 10:03 #4
- oct 2011
- Tenerife
- 12/11/2011, 09:50 #5
- oct 2009
Yo pondría una válvula de retención especial para termosifones( Válvula termosifonica) que funcionan con una bolita de plástico, para que el liquido no tenga que hacer ningún esfuerzo. Y pondría otra en la entrada de agua fría al deposito. No tienes recirculación,no?
