Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ayuda. HE - 4, Razón V/A
- 07/11/2011, 23:16 #1
- ago 2011
- Chile
Holas.
Tengo una duda con respecto a la contribución solar mínima del HE4, Agradeceria si me pudieran ayudar.
Resulta que tengo que calcular la contribución solar minina a un Hospital de una instalación ST junto con otro sistema más.
Segun el HE-4, la demanda de agua caliente es 55 l/dia/cama, a una T° de 60°C, en base a esto calculo la demanda diaria correspondiente a 32 camas, dando como resultado una demanda ACS de 1760 l/dia/cama (32*55), lo cual me genera una acumulación de 1760 l, que corresponde al acumulador.
aqui todo bien, espero no equivocarme, corrijanme plis.
Aqui la duda.
Según el punto 3.3.3 Sistema de acumulación solar da las siguientes caracteristicas.
50 < V/A <180
V: volumen del acumulador
A: la suma de las areas de los captadores.
Esta relación completa, dice que el area total de los captadores tendra un valor tal que se cumpla la condicion mostrada. Entonces con esto calculo la superficie de los colectores.
Si tengo el volumen del acumulador, entonces como obtengo el area total de captadores con respecto a esa relación? ¿ debo tomar un valor entre 50 y 180, el volumen y calcular el area (por ejemplo, si tomo V/A=75. A=V/75, A=1760/75=23 m2 ?¿ si es como lo comente, que criterio tomo para calcular la ralación V/A, dan valores recomendados, algo asi, porque estoi confundido con esto?
Una ultima pregunta, y es con respecto al dimensionamiento, el HE4, en parte permite dimensionar el sistema, pero lo miro más para calcular la contribución solar minima, o no hay problema con el dimensionamiento que hice más arriba?, porque ahora deberia calcular las demás cosas, ¿ que dicen ustedes, o debo utilizar otro criterio para dimensionar y separar el de la contribución solar minima o usar este ultimo ?
disculpen, gracias.Última edición por °Boris°; 08/11/2011 a las 04:28
BMGP
- 08/11/2011, 19:21 #2
- jun 2007
- BARCELONA
Respuesta: Ayuda. HE - 4, Razón V/A
Boris:
Creo que funciona así:
Ahora sabes cuantos litros te hacen falta a 60ºC en esta instalación, 1760
*Paso 2. deberás de calcular que energía necesitas para elevar desde la tº de red hasta los 60º este volumen
*paso 3. para obtener con el sol la energía que necesitas, deberás calcular en función de la radiación solar, inclinación y azimut y cobertura solar que desees o necesites y el modelo de placas escogidos esto te dará unos m2 de superficie de captación
*paso 4. ahora debes comprobar que el volumen / superficie de captación se ajuste a un valor comprendido entre 50 y 180. si no te da tendrás que jugar con más placas o con más acumulación
- 08/11/2011, 22:15 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Boris:
La demanda diaria de ACS se calcula a efectos de determinar la demanda energética, y no a efectos de dimensionamiento de la acumulación. La dimensión de la acumulación solar viene determinada por la superficie de captación dependiendo de la aplicación, y para ACS se emplea del orden de 75 l/m2.
El guión planteado por topis puede ayudarte.
- 09/11/2011, 01:19 #4
- ago 2011
- Chile
Muchas gracias topis y brunomiranda, ahora entendi un poco lo que me dicen. Lo que pasa es que me estaba saltando pasos, de hecho, esa era la duda, porque solo estaba considerando las exigencias del HE4 y no las demás.
pero me surge la duda, de donde sale ese valor recomendado de 75 l/m2. porque entiendo que debo jugar para no salirme de 50 y 180 (asi no disminuyo el rendimiento).
entonces si yo calculo el area total de los colectores, y la acumulación, entonces V/A de mis calculos debe ser 75l/m2 o ~~~, o ?
gracias, y disculpen es que no entiendo bien.Última edición por °Boris°; 09/11/2011 a las 04:12
BMGP
- 09/11/2011, 20:42 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El valor procede de la experiencia y es lo usual en los proyectos de ACS, sigue los pasos indicados y elige un acumulador comercial que aproximándose a los 75 l/m2 cumpla el requisito de V/A.
- 15/11/2011, 23:17 #6
si tienes un volumen de 1760 litros:
50 < V/A < 180
cojo el valor 50: 50<1760/A --> A< 35,2m2
cojo el valor 180: 1760/A<180 --> A> 9,8m2
Tendrás que poner paneles solares hasta que su superficie esté dentro de este rango.
Puede que a 35,2 m2 incumplas la ley HE4 por exceso de produccion.
Puede que a 9,8 m2 incumplas la ley HE4 por defecto de producción.
Usa un programa de cálculo, es más rápido. Si no a hacer todos los paso uno a uno.
- 09/12/2011, 02:33 #7
- ago 2011
- Chile
Hola. No pude ver a tiempo tu respuesta nnacho, por problemas con el correo y un largo etc, en fin.
Agradesco mucho tu respuesta, y lo analizare, para preguntar por posibles dudas puesto que aún las poseeo.BMGP
- 09/12/2011, 17:09 #8
- dic 2011
- Cádiz
A ver, esos 1760l no es el volumen de acumulacion, eso es la demanda de ACS.
segun CTE, el volumen de acumulacion puede estar comprendido entre 0,8 y 1.
por lo tanto la relacion v/A no es utilizando los 1760l sino del volumen de acumulacion elegido que puede ser de hasta un 20% menos de la demanda.
no se si me he explicado bien.
- 11/01/2012, 01:27 #9
- ago 2011
- Chile
"Gracias erluca".
Buenas, agradesco un monton su ayuda, y lamento no responder a tiempo ni cerrar el hilo, lo cual no me fue posible por muchos problemas que he tenido ultimamente, sin embargo, decirles que sus comentarios me han servido muchisimo, y he avanzado muy bien hasta al momento.
Solo eso, les agradesco nuevamente, Saludos
Ante esto, hilo cerrado.BMGP
