Resultados 1 al 8 de 8
- 01/11/2006, 16:47 #1
- sep 2006
Acumuladores solares mútiples
Hola a todos,
Uno de los problemas prácticos que nos podemos encontrar a la hora de realizar una instalación solar centralizada es la dificultad que entraña introducir un depósito de por ejemplo 3000 L y 1 Tm en la sala hidraúlica, en especial si la entrada a la sala no es demasiado grande o está situado bajo la cubierta (por no hablar del mantenimiento y posibles sustituciones...)
Una de las soluciones posibles es la utilización de 2, 3 o 4 acumuladores, mas pequeños y manejables. Pero la cuestión sería cómo colocarlos, si en serie o en paralelo (El CTE no obliga a nada en este aspecto). En serie existiría el problema de que el último acumulador presentaría un rendimiento menor debido a la mayor temperatura de éste, mientras que en paralelo nos obligaría a equilibrarlo hidraúlicamente.
¿Qué opción veis mas ventajosa?
- 01/11/2006, 19:53 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Azimut:
Creo que la opción del depósito único tiene el inconveniente que en caso de avería del mismo te quedas sin servicio.
Respecto al peso y al volumen, será igual o mayor para un conjunto de varios depósitos, lo único que ganas en ese sentido es la posibilidad de que los depósitos sean manejables.
Desde el punto de vista del conexionado hidráulico de los depósitos, en mi opinión mejor los primarios en paralelo, y los secundarios en serie, con posibilidad de bypass a cada uno.
Yo me decanto por una opción intermedia. Mejor dos de 2000 antes que uno de 4000 o cuatro de 1000, aunque hay opiniones.
- 01/11/2006, 21:19 #3
- sep 2006
Hola brunomiranda,
La problemática que encuentro al conexionar los acumuladores del secundario en serie es que el último acumulador contendrá el agua a mayor temperatura, por lo que el rendimiento del intercambio con el primario en ése acumulador será bastante bajo (al ser muy reducida la diferencia de temperaturas entre fluído primario y secundario)
Existiría lugar la misma problemática que al conexionar los captadores en serie.
- 01/11/2006, 21:43 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Tienes toda la razón, pero de esa manera cada vez que haya un consumo de agua mueves el agua de todos los depósitos, garantizando que no hay caminos preferentes ni zonas estancadas.
- 01/11/2006, 23:56 #5
- oct 2006
Respecto al número de depósitos lo ideal sería uno lo suficientemente esbelto para una buena estratificación. Como eso no va a ser posible en acumuladores grandes, repartir en cuantos menos depósitos mejor, y en serie primarios y secundarios. De esta manera conseguiremos el mejor rendimiento de la instalación solar.
- 06/11/2006, 09:19 #6
- ago 2006
Hola a todos,
perdonad mi ignorancia, pero estoy empezando y no entiendo muy bien esto: "Desde el punto de vista del conexionado hidráulico de los depósitos, en mi opinión mejor los primarios en paralelo, y los secundarios en serie, con posibilidad de bypass a cada uno.".
¿Cuales son los primarios y cuales los secundarios?. Si tienes 2 de 2000 como se comenta como ejemplo, ¿sería mejor conectarlos en serie o en paralelo? ¿Podriais por favor explicarmelo en 2 lineas?
Gracias por adelantado.
- 07/11/2006, 23:34 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El primario es el circuito por el que circula el fluido caloportador solar, el que circula por el interior de los colectores y por el primario del intercambiador de calor.
El en este caso secundario es el circuito de ACS, que empieza en la alimentación de agua fría y circula por el interior de los acumuladores.
Primarios en paralelo quiere decir que de los colectores llega una tubería que se bifurca en dos, repartiendo el fluido solar a la mitad de caudal (en tu ejemplo) para calentar los intercambiadores de cada uno de los depósitos, a la salida de los intercambiadores, las tuberías vuelven a unirse, juntandose de nuevo las dos corrientes.
Secundarios en serie, quiere decir que el primer depósito recibe el agua fría en la entrada, la salida del primer depósito se conecta a la entrada del segundo, que recibe agua tibia, y la salida del segundo a los consumos.
Hacer bypass indica la posibilidad, de con una derivación adicional de tubería, normalmente cerrada con una válvula, se pueda alimentar directamente agua fría al segundo depósito, por si por avería del primero debemos dejar de usarlo.
- 08/11/2006, 07:54 #8
- ago 2006
Muchas gracias Bruno!
Ahora si lo tengo claro. Es un placer participar en este foro.
