Resultados 1 al 6 de 6
Tema: potencia captador solar
- 06/11/2011, 11:30 #1
- nov 2011
- la coruña
Buenas, estuve leyendo este foro y no he encontrado respuesta a la siguiente duda
Cuando se habla de la potencia de los captadores solares, comentáis, que trabajan a 700 w/m2 no? pero mi duda es la siguiente, este dato es a la hora??
es decir 700 w/m2 a la hora??
De igual forma, he entrado en la página de algún fabricante y me daba la siguiente potencia térmica para un captador 9,4 KJ/M2.K. esto a cuanto equivale en w/m2 hora??? la K a qué se refiere?? yo pensaba que era grados kelvin...pero no sé
y para finalizar, se podría obtener la potencia del captador, teniendo en cuenta la radiación solar que incide, según la zona climática (aparece para cada mes del año una radiacion solar en kw/m2 hora en la tablas de Censolar) restándole el coeficiente global de perdidas??) En difinitva, supongo que el captador es capaz de aboserver toda la radiacion del sol menos sus pérdidas (coeficiente global de perdidas, factor de eficiencia optica etcc...)
muchisimas gracias.Última edición por alonsotero; 06/11/2011 a las 12:23
- 06/11/2011, 12:31 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: potencia captador solar
Hola:
El vatio [w] es unidad de potencia que ya incluye el tiempo [w] = [julio] / [segundo]
Para obtener la potencia del captador necesitas la irradiación sobre el mismo y su rendimiento, y multiplicas un dato por el otro.
- 06/11/2011, 13:06 #3
- nov 2011
- la coruña
Perfecto, ahora para finalizar, tengo que saber el rendimiento termico de mi captador solar.
Para ello entro en la tabla técnica del fabricante, y veo mucho factores, entro ellos el de eficiencia óptica y el coeficiente de perdidas. cual es el que debo de utilizar para "devaluar" la radiación que incide en mi placa?
Como actúa mi coeficiente global de pérdidas al rendimiento de mi placa??si tengo un coeficiente de perdidas de 1,4 w/m2ºC. Esto significa que significa exactamente?? que pierde 1,4 w/m2 en función de la temperatura a la que quiero subir el agua?
gracias
- 06/11/2011, 19:47 #4
- dic 2005
Estos datos los tiene que dar el fabricante, por ejemplo:
Rendimiento óptico = 0,852
a1 = 1,5
a2 = 0,056
Potencia pico por unidad de captador (G = 1.000 W/m2) = 1.677,70 Wp
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 07/11/2011, 07:20 #5
- dic 2008
- Barcelona
siempre se tiene en cuenta los datos que nos da el fabricante, aunque la realidad es muy distinta dependiendo de climas, equipos, etc... el papel lo aguanta todo
Pon en el google imagenes: "Kollectoren stiftung warentest", y te sale un estudio hecho en alemania con datos reales de potencia que nos dan los colectores solares durante un año.
Espero te sirva.
Un saludo!
- 07/11/2011, 21:30 #6
- dic 2005
Ls datos expuestos en mi entrada anterior, a título de ejemplo son datos certificados por INTA, se entiende que el fabricante siempre tiene que aportar datos certificados.
Además tiene que aportar la curva de eficiencia, para rendimiento instantáneo en función de los parámetros (Te, Ts, Ta, W), que nada tiene que ver con la zona climática donde esta emplazado el colector, ya que es resultante de los parámetros solicitados, que para cada zona climatica España, Alemania, Ecuador, habrá que posicionar el colector en el ángulo óptimo para un mejor aprovechamiento energético solar.
