Resultados 1 al 4 de 4
- 06/11/2011, 10:51 #1
- nov 2011
- Barcelona
calefaccion de suelo radiante
Tengo una casa aislada y la tengo con los tubos colocados para calefaccion con suelo radiante listos para conectarlos a una caldera.
Soy muy ignorante en estos temas , pero después de oir presupuestos descabellados por varias empresas tanto para poner caldera de biodiesel como placas solares , acabé por ignorar los tubos y optar por biomasa de are caliente porque me estaba helando y para matarlo rápido.
Como a veces aun asi va un poco justo el calor en la habitación y el baño se me ocurrio un sistema que no sé si más de uno se pondrá las manos a la cabeza o creeís que tiene algún sentido.
Pensaba en el agua a calentar que puede haber dentro de los tubos en mi casa de 50m2 y es bien poca. Por otra parte esta muy bien aislada.
Con un kit termosifon de 200l un mezclador y una bomba de recirculacion se podría hacer circular el agua por los tubos y calentar la casa dejando la biomasa para los dias de mal tiempo o un poco de apoyo a las noches pero ya partiendo de la casa caliente.
Que os parece?
Gracias por vuestra ayuda!!
- 06/11/2011, 11:46 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: calefaccion de suelo radiante
Con un solo colector no creo que de para mucho. Con algunos mas 4 o 5 y una regulación optima para 50m2 podrias tener algunas horas de calefaccion pero ten cuidado en verano con las placas.
- 06/11/2011, 15:34 #3
- nov 2011
- Barcelona
Gracias por tu respuesta!
Realmente no se mucho del tema.
Me imaginaba que si era un circuito cerrado de pocos litros, en recirculación las pérdidas tampoco serian tantas...
- 06/11/2011, 16:38 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
No funciona asi la cosa. Para 50m2 necesitas poca potencia (alrededor de 5kw/h) si esta bien aislada menos, esto lo puedes conseguir con pocos colectores (4 o 5) pero te recomiendo un deposito acumulador (tipo inercia) de unos 600 u 800lts y el sistema de control y bombeo solar (esto te saldra mas barato y mejor que 4 termosifones) a este deposito le puedes colgar otro para ACS y la bomba del suelo (con su regulacion)
