instalacion termosifon Ariston
Hola, hace tiempo q leo en éstos foros y es la primera pregunta q les hago así q les doy las gracias antes de nada.
Estoy pendiente de recibir una placa con un acumulador por termosifon, en concreto el Kairos Themo 150 para montarla yo mismo y quisiera aclarar algunas dudas. Antes de nada tengo q decir q no sé si será de buena calidad o será de lo peor pero el caso es q habia una oferta muy buena y la compré a mitad de precio.
Aparte de los componentes q trae el kit deberia de instalarle algun componente más?, viene con una válvula de seguridad, una válvula termotática mezcladora, un kit de resistencia de apoyo y el termostato.
Pensais q haria falta un vaso de expansión, aqui en el levante pega mucho el sol, aparte no se si será una tonteria ponerle un termostato digital para instalarlo dentro de la casa y poder controlar mejor la temperatura.
Respuesta: instalacion termosifon Ariston
Unos de los inconvenientes del termosifón es que no puedes limitar la temperatura máxima que alcanza en el depósito, por este motivo se debe colocar una válvula mezcladora de temperatura para evitar quemaduras cuando consumas el agua del depósito.
Si puedes elegir la inclinación de los colectores, coloca las placas de tal manera que favorezca la captación de los rayos solares en invierno.
gracias por la respuesta, pero y las demás dudas, es aconsejable gastarse en más componentes?
En principio, el sistema termosifon lleva todos los accesorios necesarios. Quiza alguna llave de corte necesites, no obstante tiene que tener en cuenta de la tuberia que vas a instalar y los metros que necesitas. Te recomiendo PPR. Sobre el tema del vaso expansion en el caso de tu instalación no lo necesitas.
Creo que si en casa soy 2-3 el equipo te funcionará correctamente.
es raro, he visto alguno del foro q con un termosifon le subia la presion del acumulador a 8 9 bares, como se corrige ésto en los sistemas actuales si no se pone vaso de expansión, tb vi q se pone una valvula antiretorno. Gracias por responder
aljama77
sobre la válvula antiretorno debería ir en el kit si es de perfil bajo. Si fuera de perfil alto por diseño es posible que no lo necesite. Si es recomendable el vaso de expansión.
Personalmente, Sobre el tema del vaso de expansión creo que no es necesario.
ya que en caso de una subida de presion actuaria la valvula de seguridad y por consiguiente al tener perdida de liquido el sistema de llenado entraria agua fria refrigerandome el captador.
Normalmente los kits, suelen venir con todo lo necesario para su correcto funcionamiento, es decir, válvulas antirretorno, vaso de expansión y todos los de mas componentes que el fabricante vea que son necesarios. Si el ACS alcanza mucha temperatura y presión, como ya han dicho por hay la valvula de seguridad dispara, lo que si ya he visto en mas de una instalación en verano cuando no hay mucho consumo la valuvula de seguridad esta siempre pingando agua en ese caso seria recomendable un vaso de expansión.
Y en el circuito primario los accesorios que vengan con el pon los todos, y si no trae vaso de expansión, puede que lo tengan interno en el acumulador.
Bueno, por fin me llego la placa y la estoy instalando poco a poco en mi tiempo libre.
El kit trae una valvula de seguridad en el circuito primario de 1,5 bar, y otra valvula de seguridad con antiretorno de 8 bar para la salida de acs, es correcto q sea así??
Supongo q deberia de poner los manguitos antielectrolisis ya q va de cobre??
Por último, voy a usar el termostato q trae el kit como de seguridad regulandolo al maximo y voy a instalarle uno digital aparte con su sonda en la vaina del acumulador para regular la temperatura, cúal seria la temperatura ideal de corte, 70-75 ºC?? y de diferencial a programar?? , gracias de antemano y un saludo.
aljama77
NOOO!
SI.
El termostato que trae si entiendo bien es para regular la resistencia electrica que "prohibe el codigo tecnico".
si, eso lo sé, pero como le voy a instalar un termostato digital para poder tener mayor control de temperatua y consumo pues aprovecharé el q trae la misma resistencia como de seguridad por si me falla el digital algun dia.
Lo q no me queda claro es la temperatura de corte normal q se suele utilizar y las presiones de de las válvualas de seguridad, gracias.
