Resultados 1 al 4 de 4
Tema: valvula termostatica
- 01/11/2011, 19:46 #1
- nov 2010
- uruguay
Bueno otra vez por aca solicitando ayuda, instale una valvula termostatica y no me funciona bien, la regule al maximo de agua caliente y aun asi me sale tibia, la diferencia de presion de fria y caliente no seria porque probe bajar la presion de fria e igualarla a la caliente y sigue igual, si alguien tiene un consejo agradezco.
Les cuento que la valvula esta instalada a 1.5 metros despues de la salida del calentador (trabaja por gravedad), puede ser que afecte esto ya que al abrir la canilla el agua que entra a la valvula es fria hasta que llega caliente del calentador( esto porque aun no he aislado la cañeria),aunque despues de un rato sigue igual.
- 01/11/2011, 19:52 #2
- jun 2007
- BARCELONA
Respuesta: valvula termostatica
¿tienes valvulas de retencion en la entrada de la fria y la caliente del la mezcladora termostatica? Hay valvulas que la llevan incorporada
- 01/11/2011, 19:58 #3
- nov 2010
- uruguay
Si tiene incorporada la misma valvula.
- 08/11/2011, 19:42 #4
- jun 2007
- BARCELONA
podría ser que la válvula necesite un mínimo de presión para trabajar correctamente y con 1.5m no sea suficiente.
si tienes distintas presiones entre la fría y la caliente, también te puede dar problemas
