Resultados 1 al 7 de 7
- 11/10/2011, 08:26 #1
- mar 2007
- Zaragoza
calculo volumen acumulacion y potencia caldera sistema apoyo energia auxiliar
Hola estoy realizando el diseño de una instalacion de energia solar térmica para un polideportivo en una localidad cercana a zaragoza.
El consumo al día es de unos 4000 l/día a 60ºC.
He realizado el dimensionado del sistema de captación y para una covertura del 60% exigido en la zona de ubicación del polideportivo me sale un total de 32 captadores de 2,25 m2 (cubriendo casi un 66% con la inclinación y acimut del campo de captadores que debo considerar por cuestiones de estética 20º inclinación y acimut 26º al suroeste).
En el dimensionado he considerado un volumen de acumulación solar de 5000 litros para estar en la relación de 70 l/m2-75l/m2 optimos recomendados como volumen de acumulación para ACS.
Las dudas, aunque se que hay algunos post al respecto, las tengo en el volumen de acumulacion de ACS y la potencia de caldera necesaria para el sistema auxiliar os indico los cálculos que he realizado:
El polideportivo cuenta con 4 vesturarios con 7 duchas cada uno y 2 aseos con 1 ducha cada uno de ellos, en total 30 duchas.
El caudal total será por tanto 3 l/s (caudal ducha 0,10 l/s según HS4 del CTE)
Aplicando el coeficiente de simultaneidad según UNE 149201:2008 para instalaciones deportivas tengo un caudal simultáneo de 2,51 l/s (al estar mi caudal total entre 1,5 y 20 l/s).
Con este valor si supongo 2 turnos de ducha de 10 minutos cada uno necesitaré un volumen de acumulación de ACS de 2,51x20x60 (aprox. 3000 litros de acumulación de ACS).
Por ultimo para la potencia útil de la caldera empleo la expresión:
P=(3012 l x 1 kcal/kgºC x (60-8))/1 h donde considero como tiempo de preparación 1 hora y la dimensiono para satisfacer las necesidades del peor mes del año en el cual la temperatura del agua de red es de 8ºC
Con esto me sale que necesito una caldera de potencia útil de 156624 kcal/h (182 kW).
¿os parecen correctos mis cálculos? ¿Es habitual considerar un tiempo de preparación de 1 hora en este tipo de instalaciones o si voy justo de presupuesto puedo considerar 1,5 horas para bajar la potencia de caldera necesaria?
También me gustaría saber si en este tipo de instalaciones es normal considerar por ejemplo 2 turnos seguidos de duchas.
- 11/10/2011, 12:04 #2
- nov 2008
- sabadell
Respuesta: calculo volumen acumulacion y potencia caldera sistema apoyo energia auxiliar
sería interesante conocer las caracteristicas del polideportivo:
- maxima ocupación
- tipo de actividades y pistas.
- 11/10/2011, 12:48 #3
- mar 2007
- Zaragoza
HOla pafrilo.
No disponemos de mas datos que los que he indicado.
- 16/10/2011, 23:28 #4
- abr 2007
- Valencia
Saludos a todos.
El cálculo de la dualidad caldera-acumulador admite muchas variantes y dependen mucho del uso que se vaya a dar a la instalación. Tus cálculos me parecen correctos. Hay más formas de realizar los cálculos teniendo en cuenta horas valle, horas punta, consumo valle, consumo punta, consumo total, horas totales de funcionamiento,... .Por ejemplo ¿que pasa si el tiempo entre dos consumos es de 2 horas? Pues podrías calcular la caldera con un tiempo de recuperación de dos horas y por tanto la potencia de la caldera sería la mitad. O que pasaría si aumentas la potencia de la caldera de forma que se aproxime a una caldera de producción instantanea, pues en ese caso puedes ir reduciendo el volumen de acumulación. De todo esto hay forma complejas de realizar el cálculo, pero como te digo, la forma sencilla que propones produce buenos resultados.
- 17/10/2011, 09:39 #5
- mar 2007
- Zaragoza
muchas gracias quique entiendo lo que comentas pero si no se tienen datos como suele ser en caso en muchas ocasiones pues al final todo queda un poco al criterio del cálculo del proyectista.
Yo habia optado por calcular la caldera para un tiempo de preparación de 1 hora que por lo que había leido en el foro suele ser lo habitual en este tipo de instalaciones de polideportivos.
En cuanto al volumen de acumulación no me parecía descabellado el que cada vez que se utilicen las duchas se realicen dos turnos seguidos de 10 minutos de duración cada uno, de ahí los 20 minutos totales de consumo punta instántaneo.
Pero al final como comentas todo se reduce a unos criterios de dimensionado del proyectista que podrán ser más o menos conservadores y al presupuesto del que dispongas.
- 17/10/2011, 21:22 #6
- jun 2006
- Barcelona
Debes considerar también que la caldera, mientras tengas el consumo también te va aportar litros, por lo tanto el volúmen de acumulación se reduce.
Adjunto un enlace:
http://editorial.cda.ulpgc.es/servic...fontaneria.pdf
- 21/10/2011, 06:50 #7
- abr 2007
- Valencia
Xavimarin:
Aprovechando que has puesto ese enlace, hay algo en el desarrollo que no llego a comprender muy bien, en la pag 4, cuando establece la energía que hay que aportar para alcanzar la temperatura Tu, dice que un 60% es agua "nueva" y un 40% agua ya calentada.
