Resultados 1 al 2 de 2
- 09/10/2011, 11:22 #1
- sep 2010
- granada
Como cambiar el anodo de magnesio en equipo termosifon Helioakmi
Mi duda es como se saca o desenrsoca el anodo de magnesio en estos equipos.
El caso es que en las instrucciones que anexo como fichero dice que se desenrosca la tuerca que hace de tapadera y despues se desatornilla el anodo que esta dentro. ¿pero como? ya que una vez quitada esta tuerca lo que yo veo dentro es un tornillo y ya está que no se como podria o para que lado tendria que desenroscarse ya que no tiene forma de sujetarse con ninguna herramienta aparte de que no cabe dentro del tubo...
No sé es algo extraño debe existir alguna herramienta que yo no conozco para sacar o desenroscar ese tornillo.
Adjunto fichero con las especificaciones del fabricante
POR CIERTO DONDE (QUE TIPO DE ESTABLECIMIENTOS) SE VENDE EL ANODO DE MAGNESIO
Muchas gracias
- 19/11/2011, 12:05 #2
- sep 2010
- granada
Respuesta: Como cambiar el anodo de magnesio en equipo termosifon Helioakmi
Pues al final bastaba con ayudarse de un destorillador plano para ir sacando el tubo del anodo.... Ha salido sin problemas...
Ahora el problema es encontrarlo
