Resultados 1 al 4 de 4
- 06/10/2011, 23:01 #1
- oct 2011
- las palmas
Dudas sobre tubos de vacio y circuito primario
Buenas noches.
No sé por donde empezar, en resumen son dos dudas básicas.
1-En el transporte un tubo de vacío sufre rótura ( Se puede utilizar con un tubo de menos).
2- Con respecto al líquido calor-portador del primario .
Vivo en Las Palmas , 200 metros sobre nivel del mar........... NUNCA . PERO NUNCA , ha habido ninguna helada ( es mas nunca ha bajado termometros por debajo de 12 grados ),¿ Que líquido pondrían ?
Solo asegurar la posible corrosión.......¿ Cual??
Lo del anti-cogelante !!!!,,,,
El equipo que quiero montar en un sistema split . con deposito independiente de 150 litros( tengo problemas de espacio debajo de cubierta ) y 18 tubos de vacío.( ahora 17) ........ por cierto sabrían donde podrían conseguir unidades (tubo de vacío)sueltas en Las Palmas.??
Gracias de antemano , por las aclaraciones.
- 12/10/2011, 09:08 #2
- nov 2005
Respuesta: Dudas sobre tubos de vacio y circuito primario
Hola,primero si has comprado un sistema heat pipe(el 90 % lo son)da igual que el tubo este roto.
Segundo el circuito primario si no hay riesgo de heladas no importa si no pones el anticongelante(yo tengo un compacto en la terraza en Mallorca y con 2 bajo cero y tuberias de plastico no se congelaron.
Si no encuentras tubos en Las palmas mira en Salvador Escoda,venden tubos pero no sé sin son de 12 en 12.
- 13/10/2011, 18:25 #3
- ago 2011
- Málaga
Estimado zzetas,
En sistemas basados en tubos de vacío el riesgo por heladas es bastante bajo, y mas que dudoso en tu caso con una primavera de 365 días, por lo que te recomendaría que solo uses agua en el circuito primario, y aun así vas a tener que estar atento a los niveles de presión del circuito primario ya que va a evaporar este con bastante facilidad. Nosotros recomendamos el uso de sistemas Drain Back en configuraciones split. Otra solución, mucho mas barata es desmontar tubos en meses de alta radiación, muy recomendable.
Para comprar un tubo puedes acercarte hasta ICIC Canarias, ICIC CANARIAS S.L., lo que no te puedo decir si te van a vender un tubo suelto o una caja.
Espero haberte sido de ayuda.
- 14/10/2011, 23:48 #4
- oct 2011
- las palmas
gracias por los aporte.
Los enlaces muy buenos.
A ver como me sale el resultado final ......espero amortizarlo .. con una buen baño de agua caliente. jajajj
