Disipador o Sobredimensionado de Vaso???
Buienas TArdes a todos
Yo llevo haciendo hace tiempo disipando los excedentes de calor con un aerotermo y una bomba secundaria calculada para disipar los execedentes con las perdidas de carga para aerotermo y paneles etc.No disipo con recirculacion de bomba de priomario
De hecho yo siempre calculo los vasos de primario con evaporacion lo que da mayor seguridad, que es un elememçnto no muy caro y merece lapena hacerlo
Bien , hasta ahi todo correcto.
Pues tengo un proovedor nuevo que me dice que con el dimensionado de el vaso en evaporacion con el 10 por 100 mas de el calculo(COmo yo lo hago) no hace falta poner disipador, pero yo me quedo un poco con la dudad de que si vaya a aguantar los excesos sin tener que tirarlos y que se rompa algun elemento
Que opinais???
SAludos y gracias
Respuesta: Disipador o Sobredimensionado de Vaso???
Si es una instalación donde hay bastante posibilidad de estancamianto, mejor aerotermo, por lo de el envejecimiento de los materiales, etc.
Si es una instalación con estancamientos puntuales yo prefiero vaso expansión grande.
xavimarin
Pero aun asi si poner disipador , sobredimensionas el vaso con evaporacion mas el 10% ?
Efectivamente, dimensiono el vaso para un volúmen de vapor igual al contenido en las placas + el 10% del líquido contenido en las placas, supongo esto es lo q te decía tu amigo.
Hay placas que en caso de estancamiento pueden general mucho vapor, tabien segun su colocación y el aislamiento del circuito. Ya no digo los tubos de vacio.
SALUDOS
