Resultados 1 al 13 de 13
- 31/08/2005, 12:38 #1
- ago 2005
Energia solar térmica para desaladora
Buenos días,
Quería saber si alguien puede contarme algo de la posibilidad de desalar agua con energia solar térmica. Yo he estado mirando y según he visto, es posible la evaporación con tubos de vacío, pero no encuentro ninguna empresa ni articulo relacionado con alguna instalacion de este tipo.
En mi caso, me seria necesario evaporar una cantidad de agua de unos 1000 litros/dia,... alguien puede darme algun tipo de información o empresa donde pueda dirigirme?
Muchas gracias.
Núria
- 02/09/2005, 02:04 #2
- jul 2005
hola,mira encontre esta direccion,supongo q ya la habras visto http://www.gem.es/materiales/documen...204/d01204.htm
No te aporta ninguna solución pero es interesante. yo creo q los tubos de vacio se estropearian muy rápido por la sal,a lo mejor son mejores los concentradores cilindricos parabolicos q alcanzan temperaturas muy elevadas echandole videos de bricomania hasta te lo puedes fabricar tu.y con una buena bomba hidraulica (especiales para el caso,q las hay) se podría hacer un buen experimento.
No te puedo decir más,soy solo un iniciado.
unn saludo
- 02/09/2005, 11:59 #3
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Nurkas,
Hace algunos años toqué el tema de desaladoras aunque fuese solo marginalmente y no con energía solar.
Si las cosas no han cambiado, uno de los lideres mundiales en desaladoras de baja temperatura es la empresa IDE Technologies en Israel.
www.ide-tech.com
Creo que tienen una filial en Canarias y ellos posiblemente te puedan aportar más información.
IDECAN S.A.
Tel : +34 928 23 22 33 / 29 22 10
Fax : +34 928 24 73 91
- 02/09/2005, 12:26 #4
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Camposanto,
Si no ha cambiado mucho la tecnología, los concentradores cilindro-parabólicos también incorporan tubos de vacio en el concentrador y los requerimientos en lo referente a precision y calidad óptica de los espejos son muy altos.
Además, los concentradores requieren una muy buena calidad de la radiación con altos porcentajes de radiación directa, sin dispersión por brumas, aerosoles en la atmósfera, etc.
No olvidar el mantenimiento de los espejos, el manejo de aceites sintéticos a temperaturas cercanas a los 400ºC, si mal no recuerdo, etc.
- 03/09/2005, 00:39 #5
- may 2005
Buenas noches NURTAS te respondo un poco en plan general por que el tema que planteas es interesante pero un tanto extraño No se desde donde escribes con lo cual ya sabes que la radiacion que es nuestra energia influye mucho en los rendimientos de cualquier atilizacion de ella Si se puede destilar el agua por energia Solar y te dire que no es necesario concentradores ni tubos al vacio ni sofisticaciones tecnicas tan complejas tengo aqui varios proyectos y estudios sobre el tema : El sistema mas conocido es con una especie de paneles planos puestos en horizontal sin serpentin y estancos en su interio sobre los que les entra el agua salmastra o contaminada segun sea el origen a destilar osea un recipiente plano aislado en el fondo com su placa absorbedora de radiacion pero su cubierta esta foruando hay nievlauando hay nievlamada de 2 cristales no planos sino como una tienda de campaña en el interior de estos discurren dos pequeñas canaletas y el proceso es el siguiente .Entra el agua salada ylllena el recipiente o panel plano que esta en horizontal el flujo de entrada dependera de la radiacion y la profundidad suele oscilar entre 2 y 12 cm la radiacion atraviesa el cristal e incide en la placa plana absorvedora negra del fondo atrves del agua esta se calienta y al ser estanco el recipiente se evapora ensu interior y al contacto con el vidrio esta se enfria formando gotas de agua destilada que se deslizan por lel interio de los cristales o habras experimentado ene el interior deun coche coche en el cristal cuando ahi niebla,esta agua se recoge en las canaletas interiores y sale al exterior ya destilada,son muchos los factores que influyen en el rendimiento radiacion temperatura externa velocidad del viento temperatura de placa y del cristal Que podria diseñarte .Pero lo que me asombra es para que necesitas mil litros de agua destilada por el sol cuando ahi otros medios. de consegir el agua
Los arboles no crecen hasta el cielo
- 08/09/2005, 17:01 #6
- ago 2005
Hola Jose Luis,
Gracias por la explicación. No es que necesite 1000 l/dia de agua limpia, sinó que la instalación va destinada a la depuración del agua salada que produce una empresa (en concreto són unos 1000 l/dia).
Creo que con lo que tu explicas, el método que no necesita paneles ni tubos de vacío, no es muy viable conseguir la evaporación del agua, pues necesito mucha superfície. La idea en la que estoy trabajando consiste en hacer como una piscina con poca profundidad, dentro de un invernadero, y que el fondo sea como un suelo radiante y actúe de intercambiador de calor.
Lo que me pasa es que todas las fórmulas de cálculo para el dimensionado que tengo no són adecuadas, pues tienen en cuenta las perdidas por evaporación, y me salen como 1200 paneles...
Total, que voy trabajando aunque no estoy segura que funcione... Si teneis alguna sugerencia o ayuda, os lo agradeceré.
- 12/09/2005, 11:21 #7
- may 2005
Puede ser que no me halla explicado bien ni tu hayas dicho previamente que tienes problemas de espacio el rendimiento del sistema que te explicaba es el siguiente la evaporacion referida a presion atmosferica a100º C tal transformacion viene por absorcion de parte del agua de 540Kcla/kilo considerando una temperatura ambiente de 20ºnecesita una aportacion de calor de 640 Kcal/kg ,estimando una media diaria de 5000kcal de radiacion solar en meses estivales teniendoun rendimiento del 50% se obtienen de 4 a 5litros de destilado al dia que en tu caso para 1000 litros oscilaria entre 200 y 300 m de instalacion con el metodo de paneles y piscina con suelo radiante aparte del coste de lo paneles el suelo radiante y el invernadero con piscina tendrias parte del problema del espacio igual mas el coste de esto aunque tecnicamente fuera posible elprecio por litro de vapor seria inmenso.ya que tu no especificabas que era para depuracion sino destilacion es por lo que te ofreci este sistema ya probado. La primera aplicacion fue en Chile en las salinas donde 60 paneles de este tipo cubriendo una superficie de 4400m proporcionaban
22500 litros de agua al dia actualmente y te hablo de datos de una publicacion del año 1979 Instalaciones de este tipo existen en Australia Muresk (India) en la cual esta balsitas recubren un area de 2160m.
En tu caso siendo que no necesitas recuperar el agua con un sistema Thomanson de paneles con apertura ala atmosfera seria mas sencillo y barato .Y si por problema de espacio es utiliza una desaladora como en los barcos mercantes que algunos llevan y la alimentas de madera reciclada restos de palets etc si es que se dispone de ella. Total son 1000 litros dia que supongo que seran de una curtidora de pieles.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 03/11/2007, 19:05 #8
- oct 2006
Desaladoras:
En lugar de los post en inglés es más fácil poner el link correspondiente.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 04/11/2007, 19:59 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Ruego a los usuarios que no reproduzcan documentos integros, siendo la solución indicada poner enlaces a la página correspondiente como bien indica edipolo, o indicar referencias.
Si me permitís un inciso de tipo técnico, no es necesario conseguir temperaturas elevadas para la desalación si la realizamos a presiones inferiores a la atmosférica. Esto podemos lograrlos con bombas de alta presión y eyectores que realicen vacio en la campana donde realizamos la evaporación. Es un método utilizado en las desaladoras empleadas por los buques, quizá estudiar este tipo de procesos sea interesante para tu trabajo.
- 05/11/2007, 22:31 #10
- nov 2007
- Alicante
vi un proyecto de desalinadora.
Lo he comentado cuando se habala de tubos de vacio, perdona no habia visto tu mensaje.
Reviso a ver quien era la marca o el link donde lo lei por si te interesa, se que lo han conseguido en el desierto de oran y los captadores son planos de vacio.
Buscare donde lo lei y te lo paso a ver si puedes sacar algo. Pero vamos.. como dice bruno.. seguro que necesitaras estudio de ingeniero o la misma marca que lo ha creado.. asi que.. no sera economico y ademas que quiza hayan otras alternativas o soluciones mas viables por el momento. Con energia solar solo.. necesitaras un buen rendimiento.
- 16/01/2009, 16:54 #11
- ene 2009
- Español
Respuesta: Energia solar t?rmica para desaladora
Hola Amigos :
Para vuestra información, llevo tratando este tema de la destilación o desalación mediante energías solares y renovables desde hace desde hace 3 años y lo tengo muy avanzado.
El tema es que la energia y el salto termico es tan salvaje que se necesita mucha energia. Por otro lado cuando llega al destilador hay que hace el efecto Paella, y asi se destila y desala el agua.
La energia se consigue con cuatro colectores de tubo de vacio de 25 tubos, por cada 40 M3 de agua. Se recomienda estar en una zona de buena irradiación.
Yo lo tengo solucionado, pero me dedico a ello asi que ....
- 24/01/2009, 10:56 #12
- ene 2009
- Español
Respuesta: Energia solar térmica para desaladora
Hola Amigos :
Si queréis saber como se desala agua de mar mediante renovables , mirad como se consume el agua de una paella. Parece una tontería, pero es tan real como la vida misma.
- 14/09/2009, 19:50 #13
- sep 2009
- Sevilla
Hola, necesito ayuda con un problema y creo q podriais ayudarme;
Superficie mínima necesaria ocupada por una desaladora solar q tiene q suministrar 645000 litros diarios, con una insolación media de 4,2 kWh/m2.día y teniendo en cuanta q el calor necesario para evaporar el agua es de 629 cal/gr y que el rendimiento máximo de la desaladora es del 61%.
Necesitaría la formula final y las unidades con las que se entra en ella.
Muchas gracias
