Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Fuga de agua
- 04/10/2011, 20:03 #1
- oct 2011
- Sevilla
Fuga de agua
Buenas tardes, soy nuevo y no se como funciona esto, pero bueno voy a intentarlo.
Tengo un problema de un sistema solar de unas 50 placas solares, y es que pierdo agua todos los dias y no se por donde.
El caso es que relleno la instalacion a 2 kg de presion, me calienta perfectamente el deposito, lo he llegado a tener a 85 grados el deposito entero.........pero al dia siguiente vuelvo a tener las placas solares vacias.
Ayuda por favor.
- 04/10/2011, 21:13 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Fuga de agua
primera impresión: purgadores de campo solar abiertos, ciérralos mediante llave intercalada o con el tapón si no tienes llave. (cerrar una vez llenado y purgado)
puedes tener una fuga por otro sitio, pero lo de los purgadores es muy típico, dado q los calefactores y fontaneros suelen dejarlos abiertos.
- 04/10/2011, 21:45 #3
- oct 2011
- Sevilla
Muchas gracias, lo revisaré y ya te contaré.
Muchas gracias.
- 04/10/2011, 21:52 #4
- oct 2011
- Sevilla
Una pregunta xavimarin, los purgadores que tengo puestos son automaticos!!
Los escucho cuando estan soltando el aire........pero cuando llega el agua ya no deja salir nada.
Cuando el sol pega fuerte veo lair el agua por las llaves de seguridad que llevan las placas......................pero no deberia no?
- 04/10/2011, 21:57 #5
- jun 2006
- Barcelona
los purgadores se deben cerrar con llave intercalada. Si son automáticos, rosca el tapón a tope si no llevan llave.
La fuga de las válvulas de seguridad será porq aumenta demasiado la presión. Mira a cuánto están taradas, revisa la presión del vaso de expansión, y si es suficiente grande.
Tienes varios problemas, por un lado lo de los purgadores, que como dices están abiertos, y por el otro un vaso expansión pequeño o roto, etc.Última edición por xavimarin; 04/10/2011 a las 22:19
- 04/10/2011, 22:19 #6
- oct 2011
- Sevilla
Gracias de nuevo.
En tres - cuatro dia tengo que volver a ver las placas así que haré lo que me dices y ya te cuento.
- 04/10/2011, 22:19 #7
- jun 2006
- Barcelona
Las válvula de seguridad en cada batería es algo q trae más problemas q soluciones. Por mucho que lo indique el CTE es una barbaridad. Yo pongo solo 1 válvula de seguridad para toda la instalación, junto al vaso de expansión. Nunca me han puesto ningún problema.
- 05/10/2011, 13:31 #8
Hola xavimarin,
Ando un poco oxidado, no recuerdo muy bien, ¿el CTE te obliga a introducir válvulas de corte en la entrada y salida de cada batería? Si es así yo creo que había sacado la conclusión de que obligan a valvula de seguridad por batería por si se cierran sin conocimiento de causa... se monta una buena
- 05/10/2011, 14:20 #9
- oct 2011
- Sevilla
Hola de nuevo xavimarin, retomando el tema cambié el vaso de expansion (de 50L) hace aprox. un mes. Venia con una precarga de 1.5 bar y así lo he dejado.
¿tendria eso algo que ver con el problema que tengo?
- 05/10/2011, 15:15 #10
- jun 2006
- Barcelona
50 placas - 50 litros??, me parece pequeño, lo mínimo 100
si no tienes disipador por estancamiento, deberías sobredimensionar el vaso de expansión, hay un método para calcular cuando se supone que se evapora el líquido del campo solar. Por ahí puede venir el problema...
la presión de prellenado del vaso debe ser de 100 a 200 mbar por debajo de la presión de llenado del circuito en el punto donde se ubica el vaso. Si tienes el vaso por ejemplo a 10 metros por debajo del campo solar, para tener 1 bar en placas, debes llenar a 1+1 = 2 bar en la parte baja. Si ubicas ahí el vaso, la presión de precarga debe ser aprox. de 1,8 bar.
por cada metro más arriba q se sitúe el circuito respecto el punto más bajo (referencia de presión de llenado máxima) representa 0,1 bar ó 1 mca.
Saludos!
- 05/10/2011, 18:37 #11
- oct 2011
- Sevilla
Lo mismo me he pasado con 50 y son 35 o 40 (te lo diré el viernes cuando esté en la instalacion).
El vaso de expansión está a pie de placa, justamente detras de ellas y como te digo..............tal y como recogí el vaso de expansion lo coloqué.
¿Si lleno la instalacion a 2 bar, deberia ir precargado a 1.8 bar?
Ahora está precargado con 1.5 bar, hasta 1.8 es poca diferencia, no?
- 05/10/2011, 22:36 #12
- jun 2006
- Barcelona
Si tienes el vaso a 1.5, llena la instalación a 1.7, o vacía el vaso hasta los 0.8 y llena a 1 bar
A más presión de trabajo en las placas, más temperatura aguanta el líquido calor portador sin evaporar.
- 10/10/2011, 21:27 #13
- oct 2011
- Sevilla
Hola de nuevo xavimarin, el viernes pasado conté las placas solares y al final son 60 placas y el vaso de expansion de 50 litros.
Así lo instaló una casa muy conocida y así ha estado funcionando, detecté un par de fugas en el circuito............................unos purgadores rotos y un par de valvulas de seguridad rotas. Las valvulas de seguridad están totalmente borradas y no se ve bien de cuantos bares es, yo las he comprado de 3 bares y las pondré en esta semana.
Llenaré la instalación a 1.7 bar ya que me dijiste que si la precarga del vaso de expansion es de 1.5 bar lo cargara así.
¿Me aconsejas algo más?
- 10/10/2011, 21:38 #14
- jun 2006
- Barcelona
las válvulas de sguridad de 6 bar.
Tienes disipador de calor?, hay consumo contínuo, o hay períodos prolongados de estancamiento?
El vaso me parece pequeño, mínimo 100 litros.
- 10/10/2011, 21:44 #15
- oct 2011
- Sevilla
Es el primario y el intercambio lo hace con intercambiador de placas, no se si te refieres a eso con lo de disipador.
Una pregunta!!
¿Que pasaria si le pongo las valvulas de seguridad de 3 bares?
- 10/10/2011, 22:06 #16
- jun 2006
- Barcelona
un dispipador, aerotermo , un ventilador con batería de agua q sirve para dispiar los excesos de calor.
Si la válvula de seguridad es de 3 bar pues el vaso todavía debería ser mayor, seguramente te abra y se acabe dañando, por eso las otras fugaban.
- 11/10/2011, 10:06 #17
- nov 2008
- sabadell
A 6 bares el vaso de expansión tiene mayor capacidad de trabajo ya que puede asumir mayor cantidad de agua dilatada por el calor. Por eso puede ser mas pequeño a mayores presiones maximas de trabajo.
el intercambiador que hablas es de calor util que se transfiere de un circuit de producción a otro de acumulación o distribución. Aquí hablamos de disipar el exceso de calor
SALUDOS
- 16/10/2011, 23:38 #18
- abr 2007
- Valencia
Buenas noches.
Con toda seguridad, vaso pequeño. Solución cambiarlo y vigilar muy bien el llenado del vaso a la presión correcta, tal y como indica XAVIMARTIN. En funcionamiento normal las válvulas de seguridad no deben abrirse, los purgadores deben estar cerrados y el vaso de expansión debe ser capaz de absober los incrementos de volumen que se producen por expansión térmica incluso por evaporación del primario.
Como observación adicional ¿puedes indicar donde esta ubicada la válvula antirretorno? ¿Aguas arriba o aguas abajo del vaso de expansión? O dicho de otra forma, según el sentido de circulación del agua ¿antes o despues del vaso?
- 18/10/2011, 20:54 #19
- oct 2011
- Sevilla
Bueno, os cuento...................(xavi gracias).............he cambiado los purgadores que estaban malos, he cambiado las valvulas de seguridad que habia de 3 bares por 6 bares........pero el deposito he dejado el mismo (50 litros) con precarga de 1.5 bar y he llanado la instalacion en frio a 1.7 bares como me dijo xavi.................resultado= los depositos de acumulacion a 80*C.
- 18/10/2011, 21:09 #20
- jun 2006
- Barcelona
Enhorabuena!!!, en verano puedes volver a tener problemas por el vaso pequeño, yo me plantearía seriamente cambiarlo por uno más grande.
Saludos!!
