Resultados 1 al 12 de 12
Tema: esquema
- 01/10/2011, 20:56 #1
- jun 2007
- BARCELONA
esquema
¿podeis hechar un vistazo a este esquema?
el tubo de 12 que sale de la parte superior de los captadores y va al deposito de liquido solar, segun el ingeniero tranportará el vapor que se genera en los periodos de sobrecalentamiento, licuandose por el camino......
¿lo habeis experimentado?
- 01/10/2011, 22:09 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: esquema
A este esquema la falta una turbina..., un desgasificador en solar térmica, no lo había oído ni visto nunca, este debe de venir de la termosolar
- 02/10/2011, 11:40 #3
- jun 2007
- BARCELONA
Respuesta: esquema
Al parecer, según el ingeniero, tiene varias instalaciones funcionando con este esquema sin ningún elemento como los que tú comentas
Yo no tengo experiencia en vapor ¿no se si se licuara pasando por el tubo de 12 sin aislar?
Si realmente funciona, es un invento, si mas no, curioso
- 02/10/2011, 12:06 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: esquema
Tiene bastante sentido poder licuar el vapor, y lo veo muy practico y sencillo.
- 02/10/2011, 14:42 #5
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: esquema
yo lo q veo es que en una instalación solar siempre no tienes vapor, por lo tanto la presión del sistema variará, no lo acabo de ver claro. Si una instalación en circuito cerrado y a presión me funciona, no cambiaré el criterio.
Cómo llena la instalación?, supongo que le meterá los bares y ya está, entonces, el acumulador ese queda vacío?, medio-lleno?...no lo veo claro
- 02/10/2011, 14:54 #6
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: esquema
Eso será un acumulador lleno de agua estancada a presión de la instalación en el punto q esté. El vapor se supone que sube de los captadores, condensa y va a parar a ese acumulado lleno de agua, pues muy bien.
Y porq no pones la instalación a 2 bar en los captadores y te olvidas de evaporar hasta q no llegues a los 150ºC, o pones un aerotermo, o dimensionas bien la instalación, o evaporas y ya está, ya condensará, con los purgadores cerrados y vaso expansión bien dimensionado y no hay problema.
Saludos!
- 02/10/2011, 15:54 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: esquema
mirando el esquema mas detenida me da la sensacion de ser un drain back. Que el deposito de 100lts recupera el fluido caloportador cuando las bombas dejan de funcionar y se vacian (volviendo a llenar las placas) cuando se ponen a funcionar las bombas, me imagino que si en el vaciado de placas quedara algo de glicol podria evaporar y este vapor volveria condensado al deposito, e un desuponé mio.
- 02/10/2011, 20:32 #8
Respuesta: esquema
Coincido con felrg: es un drainback, (lo de las paradas de las bombas a determinadas temperaturas lo delatan), pero además, si la instalación está bien realizada, con su caída natural tanto en paneles como en tuberías y funciona bien, no deberían quedar restos, pues la propia gravedad devuelve a los depósitos todos los líquidos, y lo que excede va al vaso de expansión, que más bien es un almacén en este caso.
Tras varios años de observar el mercado de la Energía Solar, he llegado a la conclusión de que, para que se le aprecie más, habría que cobrar por utilizar el sol. El resto de energías lo hacen, y les va de miedo.
- 02/10/2011, 20:52 #9
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: esquema
si fuera un drain back no habría vaso de expansión, no sé si estoy en lo cierto, la verdad...
la tubería de derivación al depóstio funciona como si fuera un purgador. A la salida de captadores, cuando se tenga alta temperatura, parte del líquido se evapora, ésta parte asciende por la tubería de drenaje y licúa de camino al depósito o en el mismo. En el depósito entra el agua o vapor y por la parte baja sale el mismo volúmen del que entra, en forma de agua y sigue el ciclo. En frío todo el depóstio será agua estancada, solo se tiene que mover cuando entre vapor por la tubería de drenaje.
Este creo yo sería el principo de funiconamiento.Última edición por xavimarin; 02/10/2011 a las 21:14
- 04/10/2011, 16:39 #10
- nov 2008
- sabadell
Respuesta: esquema
es curioso, es como un vaso tampón pero intercalado en la instalación. los gases se fuerzan hacia él y se acaban de licuar, para despues entar en el vaso de expansión. De esta manera, las gases solo recorren un circuito al efecto y se circulan al primario en estado liquido.
- 08/10/2011, 16:38 #11
- jun 2007
- BARCELONA
Respuesta: esquema
creo que no es un drain back, pues no han dado intrucciones, por el momento, a la empresa intaladora, de que eviten los sifones y que den una ligera pendiente a los captadores. Creo que debe de ser un hibrido. Cuando la bomba para, el fluido del primario que pueda va a los depositos tampon y el fluido que queda en los captadores al sobrecalentarse y evaporarse va atraves del tubo de 12 tambien a los depositos tampon.Supongo que debera trabajar sin presion. Y cuando la bomba circula , el aire que ha quedado en la instalacion tambien debe de salir por el tubo de 12.Si es asi, al circular creo que es posible que una parte del fluido pase por el tubo de 12.De momento solo han montado los captadores y sin purgadores. El final va para largo, porque la obra lleva un ritmo muy cansino, como casi todas. Ja os contaré
- 09/10/2011, 09:43 #12
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: esquema
Esto no es un drain-back, el agua está a presión y sin aire. Es como un desgasificador, el vapor llega y liqúa, y si no se genera vapor allí habrá líquido.
esas líneas que conectan el vaso y el depósito con la leyenda encima, no son conexiones hidráulicas, son líneas indicativas del texto
Bueno, ya nos dirás como va el invento y de qué trata finalmente.
