Resultados 1 al 4 de 4
- 27/10/2006, 18:09 #1
- ago 2006
- Vigo
¿Se bloqueará el sistema?
Esta es la duda que tengo, a ver que opinión tenéis al respecto:
Sistema solar con 10 paneles para ACS, calefacción por suelo radiante y vertido a piscina en los meses sin calefacción.
El problema que me planteo es que hay dos depósitos, uno de ACS y otro de calefacción independientes, una válvula de 3 vías manda el agua caliente que viene de los paneles (primario) al depósito de ACS de 200L o bien al de calefacción (800L) en invierno, en verano bien al ACS o bien a la piscina.
Mi duda es: Cuando empiecen los 10 paneles a calentar el ACS (pongamos que en verano se consumión al agua caliente a mediodía y como tiene prioridad el ACS empieza a calentarlo) como el depósito de ACS es pequeño y por lo tanto tiene un serpentín también pequeño mi miedo es que no sea capaz de transferir todo el calor que le llega de los paneles, que por lo tanto el retorno se vaya calentando y al final o bien bloquee el sistema por temperatura o acabe machacando la bomba, vaso de expansión, etc , porque 10 paneles en verano pueden dar mucha chicha... (por cierto la instalación es en el sur de Pontevedra)
Os preocuparía eso o creeis que soy un poco exagerado. Había pensado en un sistema que en caso de que suba mucho la temperatura del retorno mandara a la vez a los dos depósitos (ACS y calefacción) aunque implica bastante mas lío de tubos y complica también el control...
Gracias por adelantado a todos
- 27/10/2006, 18:25 #2
- oct 2005
suponiendo 1 KW/m2, tendrias una potencia termica de 20 KW, el serpetin tiene mucha mas capacidad de intercambio, no te preocupes por eso
- 28/10/2006, 23:40 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Bueno, mi respuesta será algo menos categorica que la de electrosol. El dimensionamiento tradicional "a ojo" de intercambiadores de calor recomendado por algunos fabricantes marcaba la necesidad de intercambio del orden de 500 kcal/h·m2 = 0,58 kw/m2.
Dado que tienes 10 paneles, la capacidad necesaria será la correspondiente a 20 m2, es decir unos 0,58 * 20 = 11,60 kw, siendo el depósito de 200 litros es muy probable que el intercambiador sea de una potencia similar a esa con temperatura de primario y secundario adecuadas, solo tienes que comprobarlos.
P.D. electrosol, para un sistema térmico de baja temperatura hablar de aprovechamientos de 1 kw/m2 es impensable.
- 29/10/2006, 05:35 #4
Es necesario partir de la posibilidad del inercambio térmico de la serpentina en los depósitos. Para el cambio bueno y la evitación de los problemas sobre que dices también la evitación de la reducción del rendimiento de la instalación es necesaria que entre el área de los colectores y el área del intercambio en la serpentina del depósito (es determinado por la multiplicación de la longitud del tubo de que consiste la serpentina a la longitud de la circunferencia de este tubo es calculado a través del diámetro) se cumplan las condiciones siguientes:
0,2м2 el área del inercambio térmico de la serpentina en el depósito en 1м2 del colector la serpentina.
0.35м2 el área del intercambio térmico de la serpentina en el depósito en 1м2 del colector parrilla.
En cualquier caso la correlación mínima debe ser 0,15.
Si esta correlación no se cumple aquello se pone intercambiador placa calculado en 10 м2, después de él la válvula de 3 vías que después del calentamiento del depósito ACS es conmutada a la calefacción o la piscina. Será exigida claro todavía la bomba él es montado entre la válvula e intercambiador placa.
P.S. Si no soy expresado claro aquello me reparáis seré reconocido.
