Caudales de circuito primario y secundario
Hola!
He calculado el caudal del circuito primario con el caudal recomendado por el fabricante en l/hm2 y los m2 de placas solares. Me ha dado 0,245 l/s al pasarlo de horas a segundos.
Tambien he calculado el caudal del secundario. En mi instalacion tengo un interacumulador y de ahi el ACS va a las calderas de gas natural de las viviendas, es decir, habra una tuberia por vivienda. Con los caudales minimos instantáneos de cada aparato consumidor de ACS y el coeficiente de simultaneidad, el caudal del secundario me da 0,795 l/s para las viviendas grandes y 0,565 l/s para las pequeñas.
Como veis son bastante mayores los caudales de cada vivienda del circuito secundario, es esto posible? No se quedara corta la instalacion solar? He repasado los calculos mil veces y no veo fallo, pero claro, cada uno utiliza unos datos.
Respuesta: Caudales de circuito primario y secundario
nadie??
os agradeceria mucho cualquier respuesta!
El caudal del secundario solar, despúes de intercambiador, o del priamrio si no lo pones, será el que es, pueden ser esos 800 l/h o lo puedes incrementar un poco. La instalación se equilibra y se automaitzan los interacumuladores de vivienda de modo que cuando uno esté caliente se cierre el paso y vaya a las otras. No tendrás un calentamiento instantáneo de todas las viviendas, sencillamente se calentarán en funfión de como tengan la electroválvula de corte o de lo bien o mal que esté equilibrada la instalación.
Paciencia necesitará el instalador, y oficio...
xavimarin
gracias por la respuesta.
entonces por lo que veo no tengo que preocuparme, no?
es que parece que esta mal diseñada la instalacion, como si hubiese muy poco caudal de agua caliente que viene de las placas.
pues eso sule ocurrir con las instalaciones de esta tipología. A mi personalmente no me convence...
