Resultados 1 al 6 de 6
- 15/09/2011, 01:41 #1
- sep 2011
- zufre
preocupacion presion equipo termosifon
A ver si alguien me puede asesorar.
Hace poco instale un equipo termosifón marca Cosmosolar de dos captadores y un acumulador de 300 litros.
Este equipo está compuesto de dos circuitos el primario ( liquido del captador) y el secundario (agua sanitaria). Primeramente antes del acumulador tiene puesto una válvula reductora de presión y una válvula de seguridad. El equipo cuenta con dos válvulas de seguridad instaladas en la parte alta del acumulador que supongo que son para el circuito primario. Y posterior al acumulador (en la salida de agua caliente) tiene una válvula termostática de temperatura para mezclar el agua caliente con la fría.
Cuando fue puesto en funcionamiento el manómetro marcaba 2 bar de presión. Al día siguiente por la tarde si haber hecho uso de agua caliente marcaba 9,5 bar (cosa que me parece algo excesivo). Posterior a la utilización de agua caliente pues baja de nuevo a 2 bar o 2,5 bar y por la noche se mantiene en esa presión pero al día siguiente de nuevo vuelve a subir a los 9 0 9,5 bar incluso 10 bar. (El agua sale casi hirviendo)
He probado a tapar completamente los 2 captadores con una tela que deja pasar algo la radiación solar y el problema es parecido cuando utilizo el agua me baja la presión a 2 o 2,5 bar y se mantiene durante la noche pero en el día me sube entre 6 y 7 bar.( el agua sale templada)
¿Esto es normal? ¿Puede afectar esta presión a mi instalación tanto del equipo solar como de la vivienda? ¿Hay alguna forma de regular este exceso de presión? ¿le falta algún componente a mi instalación?
- 15/09/2011, 19:47 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: preocupacion presion equipo termosifon
Y con 10bar no te ha saltado la valvula de seguridad?Normalmente las valvulas se ponen de 6 o 8bar.Claro que te puede dañar el equipo, el captador ,que normalmente aguantan hasta 10bar,pero y el deposito tambien.Se corta la vida util de los componentes en lo mejor de los casos porque se te puede estropear o el captador o el acumulador y hay que cambiarles.
- 15/09/2011, 20:01 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Pues si se puede corregir-regular el aumento de presión. Este aumento tam brusco de presión se debe al aumento de la tº del agua en un circuito cerrado, la solución es instalar un vaso de expansión que absorba esta subida de presión (hace de efecto amortiguador), si lo demensionas bien la presión no deberia subir mas de 1bar, y para un deposito de 300lts yo instalaria un vaso de 35lts y mejor si es de 50lts, eso si que sea para ACS.
- 15/09/2011, 21:22 #4
- sep 2011
- zufre
Gracias por vuestros consejos.
Fijaros hoy cuando fui cuando me fije a eso de las 7 de la tarde y contando de que las placas están totalmente tapadas con la tela de esta que deja pasar algo de luz solar tenía 8 bar no quiero ni pensar si tuviera quitada la tela que ocurriría.
Hoy ha tirado algo de agua por la válvula de seguridad que esta puesta en la entrada de agua fría en el acumulador, pero al fin y al cabo la presión se mantenía en 8bar. Además en la salida de agua caliente no hay ninguna válvula de seguridad.
Pues lo consultare con quien me lo instalo a ver si es compatible ese sistema que comentas con mi equipo solar. ¿Qué precio pueden rondar los vasos de expansión?
- 15/09/2011, 21:38 #5
- sep 2011
- zufre
Ahh seria conveniente intalar solo una en el ciruito secundario (agua sanitaria) o tambien otra en el circuito primario (captadores)
gracias
- 15/09/2011, 21:52 #6
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
En principio no totalmente necesario instalarlo en el primario (si recomendable) lo puedes poner intercalando una te donde tienes la valvula de seguridad. Lo del precio menos de 100€ mas la mano de obra.
