Resultados 1 al 6 de 6
- 12/09/2011, 14:36 #1
- mar 2011
- España
Duda sobre regulador de 3 entradas y 1 salida
Buenas
Dispongo de un regulador por temperatura diferencial con 3 entradas y 1 salida. Mi pregunta es ¿esta salida está gobernada por las tres entradas?.
Lo que pretendo hacer es lo siguiente: con la sonda S1 (paneles) y S2 (acumulador) controlo la marcha y el paro de la bomba por temperatura diferencial entre acumulador y captadores, hasta aquí bien.
Paralelo a los captadores he instalado un disipador estático por gravedad. Cuando la temperatura alcanza los 90ºC la válvula cambia su posición para disipar calor.
Pues bien, llegado el momento en que la sonda S2 tenga una temperatura inferior a la sonda S1 se pondrá en marcha la bomba. Pero cuando en la salida de los paneles se alcanze una temperatura de 90ºC la válvula del disipador desviará la circulación del fluido a su tráves y durante ese tiempo la bomba estará batiendo el agua.
Lo que pretendo es utilizar la tercera entrada S3 para que cuando la temperatura de salida sea superior o igual a 90ºC se detenga la bomba y así no bata agua mientras actua el disipador estático.
Dicho de otra forma, la bomba debe funcionar cuando S1>S2 siempre y cuando S3<90ºC.
¿Podría hacer esto con un regulador 3E y 1S o necesitaria un regulador con 2 salidas de rele?
- 12/09/2011, 15:28 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Duda sobre regulador de 3 entradas y 1 salida
Cuando tengas 90º será porq la bomba de primario está parada. Las sondas S1 y S2 funcionan con el diferencial, y la S3 es de seguridad. La salida es aprovechada por el diferencial positivo entre S1-S2 y la seguridad en S3 te para la bomba aunque el diferencial esté en ON. A mi criterio, con una sola salida a relé tendrías bastante, a ver si alguien corrobora lo que he dicho estoy en un error.
La S3 yo la colocaría en el acumulador, en la parte superior, la limitaría a la temperatura máxima de acumulación q te permita el material del acumulador.
Saludos!Última edición por xavimarin; 12/09/2011 a las 15:51
- 12/09/2011, 16:59 #3
- mar 2011
- España
Tiene sentido, me has hecho ver el funcionamiento de la instalación desde otro punto de vista más razonable. La bomba estaría en funcionamiento hasta el momento en que el acumulador alcanze su máximo de energía acumulada (por ejemplo 85ºC). En ese momento la sonda S3 para la bomba. Con la bomba parada, ahora sí, se alcanzarían los 90ºC en la salida de los acumuladores y entraria en funcionamiento el disipador estático.
A ver si alguien corrobora lo que has dicho. ¿Has realizado alguna instalación similar?
Gracias Xavi, un saludo.
- 12/09/2011, 21:10 #4
- jun 2006
- Barcelona
Cuidado con el material del acumulador, si es de inox no hay problema en acumular a 85ºC, pero como sea vitrificado o de resina de epoxi te lo cargas.
He realizado bastantes instalaciones de este tipo, y el control normalmente lo compro hecho, viene un señor y me programa la centralita con los parámetros que le digo, aunque me pongo bastante en el tema, me interesa y me gusta.
- 13/09/2011, 09:59 #5
- mar 2011
- España
La temperatura de 85ºC la he puesto porque es la máxima que soporta el material de la válvula mezcladora que es el accesorio más débil en este sentido (en mi caso). No es lógico acumular a 85ºC cuando la temperatura de diseño para la acumulación y para el consumo es de 45ºC. La pregunta que te queria hacer (y ya no tiene nada que ver con el hilo) es que si el fabricante marca un temperatura de ACS de 90ºC para su acumulador ¿porqué no podría acumular a esta temperatura si el fabricante me la da como máxima?. El acumulador es vitrificado.
Es cierto que cuanto mayor sea la temperatura de trabajo de la instalación mayor será también el desgaste, corrosión, etc que pueda sufrir. Lo idóneo sería acumular a la temperatura de consumo (si se puede) o quizás una temperatura levemente superior para cubrir pérdidas.
Vamos eso pienso ¿no?. Opina que me vaya yo empapando, jeje.
- 13/09/2011, 11:22 #6
- jun 2006
- Barcelona
Acumular a más temperatura permite aprovechar más la energía solar, ahora sí, habría que poner una mezcladora para no mandar el agua a consumo demasiado caliente. Por normativa (tema legionela), en instalaciones centralizadas, se acumula a 60ºC y la temperatura en el punto más alejado de la instalación debe ser cómo mínimo de 50ºC, normalmente esta temperatura se daría en la tubería de retorno de la recirculación de ACS.
