Respuesta: Dudas sobre colector de tubos de vacio
LO he leido, y no puedes anular las protecciones.
Modifica TEMPORALMENTE el apartado: 6.3:
- PS Ton: quita 120 ºC y escribe: 150 ºC
- PS Toff: quita 115 ºC y escribe: 140 ºC
Con el depósito ya caliente (a 60 ºC), todo parado y con sol, el colector iría subiendo la temperatura y al alcanzar T1: 110 ºC se pondría en marcha la bomba; sólo con esto debería bajar la temperatura.
Si no lo hace...
- Puedes recalentar más el depósito haciendo: apartado 5.2: quita 60 ºC y pon un número mayor. ¡¡Pero cuidado con el agua ACS que te puede quemar!!
ahora:
O esperas al día siguiente,
o con unos guantes o algo anticalóricos saca el sensor T1 que estará dentro del panel solar por un lateral, echale agua fría encima para enfriarlo, observa como se pone en marcha la bomba, espera 5 minutos, y vuelve a meter el sensor en su sitio.
Si no se puso en marcha la bomba... nose lo que pasará.
Buenas, no termino de comprender cual es el problema, Pachoes. Creo que tu instalación funciona correctamente.
1º Que la bomba no arranca hasta que el colector no baje de los 100ºC.? quiere decir que tienes todo tu acumulador a tope de energia!
2º Se queda el a.c.s. fria habiendo sol y desaprovechando la energia solar.esto no debería sucederte si está bien calculada tu demanda diaria de agua caliente, y si, desaprovechamos millones de kcalorias del sol todos los días! es gratis, total
3º Se tiene que hacer uso del apollo.primero deberías consumir el agua del acumulador, que no deberias poder acabarte!
Qizas sea demasiado captador para ese acumulador, en todo caso habría que ver lo que sucede en invierno.
Cuando pongas el vaso de expansión y la válvula de seguridad pasará lo mismo: calentarás toda el ACS de tu acumulador y luego, si el sol sigue pegando fuerte, la instalación se estancará, con la diferencia de que en el colector de tu acumulador quedará agua, se evaporará e irá a parar al V de Expansión, si éste no está bien calculado actuará la valvula.
Insisto en que si ahora ves que se enciende el sistema de apoyo, es que 200 litros son poco para ti y ese es todo el problema.
Despues de indagar por todo los lados y seguir con los mismos problemas esto ahora empieza a entrar por verea, el primer problema es que las pt100 o sondas no estaban compensadas por la centralita, ya lo estan, la diferencia era descontar 7º al acumulador y 11º el colector, (ya no se estanca), ahora viene el segundo problema que no levanta temperatura (unos 12 grados los 200 litros al dia) creo que eso es muy poco para una instalacion para 4 personas y para colmo, el acumulador por la noche pierde entre 8 y 10 grados, yo no entiendo de nada de esto ni se calcular el rendimiento de la placa pero creo que es la peor inversion que he hecho en mi vida y que esto no me es rentable ¿Que temperatura suele subir una placa normalmente un dia normal en el sur de españa?.
Si alguien pudiera calcularme el rendimiento del panel solar esta es la direccion de la ficha tecnica para el TZ58-1800-20R
La capacidad térmica efectiva por metro cuadrado es :
15.6 Kj/K m2 Írea apertura
1.860 m
http://www.anpasol-energiasolar.com/...lectorTZ58.pdf
No puedo tocar la instalacion ya que esta en garantia y el istalador dice que esta todo bien, pero tenemos que ducharnos un dia 2 personas al dia siguiente se puede duchar 1 persona y el siguiente 2 personas, el siguiente 1 y asi sucesivamente y si se nubla tres dias sin poder ducharse nadie.
Gracias y saludos-
Qué raro lo de las sondas. Normalmente esas cosas debieran ser de enchufar las sondas a la centralita y Listo. Así las tengo yo vistas.
Respondiendo un poco a tu pregunta, teóricamente tedríamos lo siguiente.
Tomamos como datos de la energia que viene del sol la que muestra la gráfica del final de mi intervención, por ejemplo tomamos la energía que ha llegado del sol a Gijón el 17 de noviembre pasado. (fué un dia totalmente soleado en Gijón). La energía fue: 10,4 MJ/m2 (la gráfica pone 250 Ly una unidad muy rara y desfasada).
Tu tienes 1,86 m2 de panel solar así que tu panel transforma en agua caliente:
10,4 MJ/m2 * 1,86 m2 = 19,3 MJ
La eficiencia del colector pongamos que es 0,6.
0,6 * 19,3 MJ = 11,6 MJ
Para elevar la temperatura de 200 l de agua 20ºC (por ejemplo de 20º a 40ºC) se necesitan: 16,7 MJ.
Por lo tanto aquí en Asturias no conseguiríamos elevar esos 20ºC el agua de ese depósito. Se hubiese elevado unos 13ºC (de 20ºC a 33ºC)
Y todo esto suponiendo que no hay perdidas por las tuberias, ni en el depósito.
A propósito, fijaros todo el mundo que poca potencia solar que llega hasta nosotros en noviembre (Gráfico superior). Apenas se llega a mediodía a 500 W/m2, cuando las gráficas y calculos de los equipos termosolares suelen hacerlo con 1000 W/m2 (y aveces con suerte a 800 W/m2)
http://imagensubida.infojardin.com/s...321915679z.JPG
Pachoes
TZ58-1800-20R
1.860 m
Gracias y saludos-
Joer todavía sigues con el problema, si es hay empresarios no tiene respeto por sus clientes.
Veras yo tengo dos termosifones de tubo de vacío (cada termo sifon es de: 15 tubos-100 litros-redimiento 160 litros) con resistencia incluida, vaso de expansión de 15 litros con desagüe por tara, recirculación manual y el único problema que tengo es que en verano tengo que tapar la mitad de los tubos por exceso de sol y somos seis personas y salvo hayan dos días seguidos sin sol tengo agua caliente para echársela a los cochinos y ojo una de los seis es una adolescente. El consumo eléctrico de mi instalación es el de la bomba de recirculación (cuando la conecto) y el de las resistencias los días nublados (si las conecto).
Desde mi punto de vista es que te han tangado.
Creo que si me han engañado, no se puede uno fiar de nadie que se anuncie por internet y se llame instalador, pero esto tentre que ir hasta el final, a la oficina del consumidor y por supuesto que lo sepa todo el mundo, ya le he preparado el ultimandum y si no lo pone todo en condiciones ya hare todo lo que hay en mi mano para que no pueda engaña a otro.
Despues de tres dias con un sol espectacular y sin hacer uso del ACS una isntalacion esta a 55 grados y la otra a 42 grados.
Saludos y muchas gracias.
