Resultados 1 al 6 de 6
- 26/10/2006, 08:31 #1
- ene 2006
Instalacion de ACS y disipar a suelo radiante
Pues eso, me piden una instalacion de ACS para una vivienda unifamiliar con ocupacion solo los fines de semana y entre semana quieren que se disipe la energia solar en el suelo radiante, ¿sabeis si la regulacion me permitiria hacer eso con una valvula de tres vias? ¿Hay algun problema extra que yo no haya visto? Gracias a todos.
- 26/10/2006, 10:56 #2
- sep 2006
- CACERES
hola chemlag¡
si que se puede conseguir, con una valvula de tres vías, como tu bien dices, colocada en la parte fria del primario, hace que el fluido venga del serpentín de ACS o del intercambiador de suelo radiante, ésta regulación se puede hacer con centralitas del tipo resol EL2.funciona de tal modo que una vez que alcanzas la temperatura deseada en el depósito de ACS te cambia el estado de la válvula de 3 vías para que envíe al suelo radiante.
saludos¡
- 26/10/2006, 13:45 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Me pregunto, y si es un día anticiclónico, y en la casa hay 20º y el depósito de ACS está a la temperatura deseada, que haces con el calor.
Yo no lo veo muy claro, la necesidad de disipar nace en verano, está muy bien que pongas la casa a 20º, ¿pero has calculado cuantos kjul/día te sobran en junio y que supondría 5 días enteros inyectándolos en la vivienda?
Creo que deberías.
- 26/10/2006, 14:47 #4
- ene 2006
Si, en junio tengo excesos de el 11.7% en ACS con esa ocupacion y obviamente no utilizare calefaccion, hay una piscina exterior que se podria utilizar para disipar excesos. Mi duda es si esto en agosto mereceria la pena, el exceso se dispara al 30%. ¿Podria utilizar disipadores de calor y olvidarme de la piscina?
- 26/10/2006, 17:33 #5
- sep 2006
- CACERES
bueno, en el caso de que tuvieras en tu instalación ACS, piscina y suelo radiante, es tan sencillo como incorporrar una válvula de 3 vías más y en vez de una EL2 una EL3, o similar...
cuando tengas suficiente calor en la vivienda el termostato indicará que la bomba circuladora del suelo radiante no funcione, la centralita lo detectará y dará paso a la piscina.
saludos¡
- 27/10/2006, 17:47 #6
- ago 2006
- Vigo
Bueno, una válvula de 3 vías e intercambiador para la piscina (con su bomba independiente o usando la bomba de la depuradora)
