Resultados 1 al 16 de 16
Tema: problema con ACS
- 31/08/2011, 15:07 #1
- ago 2011
- Tomares
problema con ACS
Hola, me presento: Soy Joaquín Puertas. Soy usuario de ACS mediante placa solar termica.
Desde ayer me sale agua caliente con mucha espuma y no sé a que es debido. Siendo muy poco entendido en la materia lo único que se me ocurre es que puede haberse mezclado de alguna manera el agua caliente con el anticongelante.
¿Es esto posible? o puede venir la averia por otro lado?
¿Puede ser peligroso ducharse o lavarse las manos con este agua espumosa?
El agua sigue saliendo caliente y por el grifo de agua fria no sale espuma.
Gracias de antemano
- 31/08/2011, 15:19 #2
Respuesta: problema con ACS
mmmm ¿ha estado la instalación parada o ha pasado de repente?
En caso de mezclarse, el serpentín estaría picado y la presión del primario habría bajado.
¿qué tipo de instalación es? ¿un panel con un acumulador y una bomba de circulación?
¿está la bomba de circulación en marcha? ¿ruidos?
¿qué marca el manómetro (la aguja móvil del reloj que pone BAR)?
- 31/08/2011, 15:29 #3
- ago 2011
- Tomares
ha pasado de repente. La instalacion estuvo parada hace una semana hace 3. HA estado funcionando perfectamente hasta ayer.
No tengo mucha idea de lo que me hablas, pero si te puedo decir lo qeu tengo en los papeles que me entregaron al instalar la placa.
Es un sistema Chromagen de perfil bajo con un captador tipo 2 CR 10-DP y un acumulador indirecto de 300 litros. El ánodo se susitutyó el año pasado justo a los 3 años de la instalacion.
Segun otro papel pone que es un equipo compacto termosifonico 300 CP.
El deposito esta bajo la placa
Segun mi mujer, escuha ruidos encima del baño que esta justo bajo la placa.
GRacias por contestarme
- 31/08/2011, 15:39 #4
Hola, ¿es este?
- 31/08/2011, 16:03 #5
- ago 2011
- Tomares
juraria que si, pero es que desde la calle no lo veo tan bien como en la foto
- 31/08/2011, 16:42 #6
Pues está difícil si casi no puedes ni verlo yo llamaría a un experto para que subiese y lo viese.
Puede ser que la camisa del acumulador se picase y por eso la espuma, aunque también debería notarse en el color.O si no es así por los ruídos algo está pasando en el acumulador, o en el sistema auxiliar de calentamiento.
¿Si fuese el glicol, es tóxico?, pues yo en principio creo que por contacto en la piel no, salvo contacto directo sobre heridas o que te lo bebas, además debe ser una proporción muy baja.
Salvo que a alguien se le ocurra algo más, yo llamaría para que lo fuesen a ver. Lo siento.
Edito: Supongo que por todos los grifos será igual. Prueba a dejarlos un rato abiertos con el calentador apagado. a ver si sale fria el agua, porque en ese caso no tienes agua caliente acumulada arriba.Última edición por angel.casado; 31/08/2011 a las 16:44 Razón: Añadido
- 31/08/2011, 16:53 #7
- ago 2011
- Tomares
gracias,
el agua caliente si está acumulada ya que yo no uso calentador, solo la placa solar. Pro todos los grifos de la casa pasa lo mismo.
He llamado al técnico pero me ha dicho que no sabe de que puede ser. Que a lo mejor es el serpentin, en cuyo caso tendrian que cambiarme el termo.
Si que me va a salir barata la energia solar
- 31/08/2011, 17:14 #8
Igual el volumen acumulado todavía te proporciona agua caliente pero no recupera.
Sólo un consejo, instalador de fiar o varios presupuestos ya que alguno, igual es una tontería y te cambia el equipo entero
Suerte.
- 31/08/2011, 17:18 #9
- ago 2011
- Tomares
muchas gracias por todo
- 27/05/2012, 10:48 #10
- may 2012
- sevilla
Re: Respuesta: problema con ACS
hola, a mi me acaba de pasar lo mismo y estoy mirando por el foro y he encontrado este mensaje pero no cuentas como lo solucionaste. por favor q puedo hacer, es algo tonto o tengo q llamar a un tecnico. al final la placa me sale por un ojo de la cara pq a cada instante se estropea!!! por favor dime algo!!!
- 04/06/2012, 15:16 #11
- oct 2009
Re: problema con ACS
Llamar a algún técnico y cuando lo vea decirnos de que es, de esa manera sabria que es lo que se puede hacer... pero asi si ver nada es complicado... pero tiene pinta de que los circuitos se hayan mezclado.
SaludosPedro Instalador/Mantenedor en Búsqueda Activa de empleo:
http://instaladorenergiasolartermica.blogspot.com.es/
- 05/06/2012, 15:10 #12
- may 2012
- sevilla
he llamado a un amigo y me ha dicho que se ha mezclado el anticongelante con el agua, pero y ahora?? tengo q vaciar el tanque entero?? como se hace eso?? o se puede solucionar de otra forma??
- 05/06/2012, 15:23 #13
- oct 2009
Pues si esta muy picado el deposito, vas a tener que cambiar el deposito... Tenias contratado algún mantenimiento?? Todavía esta en garantía el sistema?
Un SaludoPedro Instalador/Mantenedor en Búsqueda Activa de empleo:
- 06/06/2012, 20:10 #14
- may 2012
- sevilla
ya se lo que ha pasado, el tecnico me puso una llave que si la abres echa anticongelante para el invierno, y alguien la ha abierto asi q se me ha mezclado. entonces ahora q hago?? cual es la solucion, vaciar el deposito?? como se hace eso para que no entre mas agua y se vacie??
- 06/06/2012, 20:20 #15
- oct 2009
Puedes poner alguna fotografia???
- 06/06/2012, 20:20 #16
- oct 2009
