Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Temperatura acumulador
- 30/08/2011, 06:10 #1
- nov 2010
- Toledo
Hola, tengo instalada en mi vivienda dos placas y un acumulador de 300 litros, aunque no soy instalador, creo que no funciona.
La temepratura del acumulador es la misma que la de cuarto (28) y la sonda de las placas llega a marcar 120 grados. La instalacion es forzada.
¿cual puede ser el problema?
La bomba funciona casi todo día, y se para cuando baja la temperatura de las placas baja.
A 120 marca una presion de 2.5, y por la noche 1. La entrada de liquido en acumulador si pongo la mano no está caliente. Lo unico que noto caliente son todas las tuberias que están alrededor de las placas.
No se que mas decir, si me lo preguntais lo puedo mirar.
- 30/08/2011, 07:31 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Temperatura acumulador
Puede q la bomba esté con tensión pero no coja presión. Tiene puente manométrico?, deberías comprobar si la presión en la aspiración de la bomba es la misma q en la impulsión.
Prueba en purgar la bomba, desenrosca el tornillo que está en el la tapa del rodete y mira si sale aire. A veces estas bombas cojen aire y btrabajan en vacío.
Puede q la causa sea otra, pero esta es en la primera que he pensado
- 12/09/2011, 17:45 #3
- nov 2010
- Toledo
La bomba es grundfos, y el equeipo es un FLOWBOX SOLAR 7000.
Todo el equipo está en el garaje, y hasta las placas abra unos 10 metros.
Gracias.Última edición por felip; 12/09/2011 a las 18:02
- 12/09/2011, 21:13 #4
- jun 2006
- Barcelona
has probado en hacer lo q te indicado?
- 12/09/2011, 23:31 #5
- nov 2010
- Toledo
si, le di un cuarto de vuelta y empezo a salir liqido, asique lo cerre. Puede tener otro pulgador en el tejado? Muchas gracia
- 13/09/2011, 07:40 #6
- jun 2006
- Barcelona
No puede, debe tener otro purgador en el tejado.
- 13/09/2011, 09:11 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
A me suena a que tienes mucho aire en el circuito primario, se habran clavado los purgadores de las placas o estaran cerrados. Haria falta una buena purga
- 13/09/2011, 15:41 #8
- nov 2010
- Toledo
- 13/09/2011, 18:03 #9
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
No lo de los golpecitos es si la bomba esta clavada (que no gira, lo puedes comprovar quitando el tornillo del culo de la bomba y varas si gira o no, si no gira "y esta conectada" con un destornillador plano intenta hacer girar el eje hacia la derecha).
Me referia a que si hay aire en circuito tendras que purgarlo. Si no tienes una bomba de llenado y lavado sera un poco complicado.
