Respuesta: Temperatura acumulador
Puede q la bomba esté con tensión pero no coja presión. Tiene puente manométrico?, deberías comprobar si la presión en la aspiración de la bomba es la misma q en la impulsión.
Prueba en purgar la bomba, desenrosca el tornillo que está en el la tapa del rodete y mira si sale aire. A veces estas bombas cojen aire y btrabajan en vacío.
Puede q la causa sea otra, pero esta es en la primera que he pensado ;)
La bomba es grundfos, y el equeipo es un FLOWBOX SOLAR 7000.
Todo el equipo está en el garaje, y hasta las placas abra unos 10 metros.
has probado en hacer lo q te indicado?
si, le di un cuarto de vuelta y empezo a salir liqido, asique lo cerre. Puede tener otro pulgador en el tejado? Muchas gracia
No puede, debe tener otro purgador en el tejado.
A me suena a que tienes mucho aire en el circuito primario, se habran clavado los purgadores de las placas o estaran cerrados. Haria falta una buena purga
ferlg
Eso he leido por internet, que hay que darlos unos golpecitos, porque se atascan.
No lo de los golpecitos es si la bomba esta clavada (que no gira, lo puedes comprovar quitando el tornillo del culo de la bomba y varas si gira o no, si no gira "y esta conectada" con un destornillador plano intenta hacer girar el eje hacia la derecha).
Me referia a que si hay aire en circuito tendras que purgarlo. Si no tienes una bomba de llenado y lavado sera un poco complicado.
