Resultados 1 al 7 de 7
- 25/10/2006, 17:19 #1
- sep 2006
Caldera modulante instantánea
Hola a todos,
Aun siendo partidario de las instalaciones centralizadas, al final me he rendido a los deseos de las comunidades de vecinos, que no quieren ver la centralizada ni de reojo, y voy a diseñar instalaciones ACS individuales.
En principio voy a instalar una caldera instantánea modulante, con salida a 60ºC y entrada a Tº variable. La duda que me ha surgido es que si la entrada a la caldera (que viene de un depósito central) el agua entra a 60ºC ¿podría dañar la caldera a largo plazo?, es decir, durante largos periodos la caldera no funcionaría, ya que la temperatura a la entrada y a la salida sería la misma.
No estoy familiarizado con las calderas individuales, y mirando en catálogos no he encontrado ninguna referencia a las temperaturas admisibles de entrada a caldera. ¿sería adecuado instalar una válvula termostática antes de la caldera para evitar una temperatura de entrada excesivamente alta que la pueda dañar?
- 25/10/2006, 21:42 #2
- oct 2006
Hay calderas que admiten a su entrada agua caliente y otras que no. En cualquier caso te lo tendría que certificar el fabricante.
De todas las maneras si el sistema que prevés es un precalentamiento centralizado de ACS con solar, haz la distribución del acumulador solar a una temperatura controlada y en cualquier caso te recomiendo que menor de 60º: 50/55º sería más que de sobra. Y ten en cuenta que habrá que poner contadores volumétricos individuales para distribuir los gastos de agua. Y piensa también que el tanque de solar puede ser una perfecta fuente de legionella y habrá que tratarlo periodicamente.
Yo te recomiendo los sistemas que precalientan el agua fría al paso en cada vivienda antes de entrar en la caldera, te evitarás todos los problemas anteriores.
- 26/10/2006, 08:19 #3
- ago 2006
- Vigo
Hay unas cuantas calderas murales de gas que modulan por temperatura y caudal de entrada de agua, también las de acumulación pueden servir.
No veo que puedan tener ningún problema en que el agua ya les entre caliente (siempre que sea a temperaturas razonables).
- 26/10/2006, 08:29 #4
- sep 2006
El problema sería acumular el agua a 50-55ºC, que para vivienda sería incompatible con las especificaciones del RITE, que nos remite a la UNE 100.030, donde se especifica que la acumulación debe realizarse a 60ºC
http://www.idae.es/revision-rite/doc.../ITE-02-09.pdf
La verdad es que este aspecto todavía está en una especie de limbo jurídico...
- 26/10/2006, 13:51 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Otra alternativa es que coloques una válvula de tres vías en la entrada a la vivienda que bypasee la caldera si el agua de consumo entra a 45º o más.
Desde luego la termostática antes de los grifos debes tenerla siempre, para garantizar que el agua no quema al personal.
La mayoría de los fabricantes de murales tienen kits solares, bien para precalentamiento de agua fría, bien para control de temperatura de agua. Lo mejor es que te informes con ellos.
- 26/10/2006, 20:40 #6
- oct 2006
Respecto a la Legionella, si bien el RITE en vigor dice que nos atengamos a la UNE 100030, el RD 865/2003 sobre Prevención y control de la Legionelosis excluye de su aplicación (Art. 2.3) a los edificios de viviendas:
"Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda, excepto aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios."
El último borrador del RITE (31/7/06) que se encuentra ya en Bruselas no menciona para nada la 100030 en ACS.
Y por si alguien no lo sabe las UNE no son de obligado cumplimiento excepto que un reglamento lo indique expresamente.
Otra cosa es que como proyectistas queramos implementar niveles de seguridad mayores por voluntad propia.
Yo personalmente en un tanque centralizado de precalentamiento solar plantearía algún modo de tratamiento periódico de pasteurización.
- 26/10/2006, 20:49 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
edipolopide, la norma UNE 100.030 por el momento es de obligado cumplimiento, dado que el RITE del 98 todavía está vigente (aunque se supone que por poco tiempo).
