Resultados 26 al 50 de 64
- 06/09/2011, 08:12 #26
- feb 2011
- Badajoz
Respuesta: Placas no funcionan después de vacaciones
Hola amigos, por fin he llenado el circuito.
Primero he querido hacerlo solo con agua y observar que pasaba. Aunque el sistema está concectado a al red de agua, esta va directamente al calderín con lo cual lo he llenado con una goma por la llave de llenado, en 1 minuto aprox. ha alcanzado con facilidad los 2 bares. Luego he purgado tanto en el purgador automático de los captadores como por la válvula de seguridad de abajo.
El caso es que el termómetro ahora indica 60º y aparentemente parece que funciona todo con normalidad... pero he abierto el grifo durante varias veces un buen rato y el agua sale fria.
El tuvo que sale del calderín por la parte de arriba está frio y un índicador que tiene el calderín está totalmente hacia la izquierda (creo recordar que tendría que estar desplazado más a la derecha hacia donde pone "Anodo")
¿Es posible que se haya estropeado el calderín? ¿que haya que cambiarle el ánodo de oxidación?? También he pensado que no calienta lo suficiente porque hayan quedado burbujas de aire en medio del circuito y que este no se expulse al purgar... ¿sería mejor llenarlo metiéndole más presión y luego reducirla hasta dejarla en 2 bar?
- 06/09/2011, 08:38 #27
- jun 2006
- Barcelona
Si las placas están calientes (sonda), la bomba en marcha y la tubería del acumulador está fría, es que tienes aire.
Hay que llenar muuuy despacito, con la llave del purgador de placas abierta y si puedes saca el purgador. Llena muy despacito, y cuando rebose agua por la llave del purgador, ciérrala. Pon el purgador y llena despacito hasta darle presión. Deja la llave del purgador abierta para q si queda algo de aire ésta vaya saliendo. Cuando estés seguro que no queda aire, cierra la llave del purgador. Si hace mucho sol, se puede evaporar e irse por el purgador de nuevo, pero si lo haces a primera hora o última de la tarde, deja el purgador abierto toda lo noche para que el aire se vaya acumulando o marchando por ahí.
- 09/09/2011, 08:19 #28
- feb 2011
- Badajoz
Efectivamente el circuito estaba lleno de aire, cuando lo he vaciado salía completamente a borbotones y hasta que no quite el purgador de arriba no terminó de caer toda el agua (además se veían las burbujas en el medidor de l/min). He hecho tal cual me has dicho Xavi, lo he llenado muy despacio hasta que rebosó arriba, luego he colocado el purgador con su llave de paso abierta, he vuelto a meter agua despacito hasta presurizar a 2 bar y he puesto en marcha la bomba del circuito. El termómetro digital de la sonda llegó a marcar en un momento del día hasta 100º y el de la rueda unos 50º; el resultado es que el agua salía ligeramente más caliente que la fría. No parece que ahora sea por que haya aire porque lo he vuelto a vaciar (aprox. 12 litros) y salió toda de un tirón y sin borbotones.
- 09/09/2011, 10:39 #29
- jun 2006
- Barcelona
la tubería del primario que llega al acumulador está caliente?
Para llenar no hace falta vaciar por completo la instalación. Apaga la bomba y deja reposar el agua con el purgador abierto y la lleve abierta también, el aire sube arriba y sale por el purgador a medida que vas llenando despacio. No es bueno llenar y vaciar mucho, ya que agua nueva es oxígeno nuevo y óxido para la tubería y elementos, a parte la cal.Última edición por xavimarin; 09/09/2011 a las 11:23
- 09/09/2011, 11:23 #30
- feb 2011
- Badajoz
La verdad es que como van protegidas no reparé en ello, pero entiendo que sería la forma de averiguar si el problema es del funcionamiento del primario o del acumulador. Ya comenté que el ánodo del acumulador da error.
Al final del día volveré a llenarlo y comprobaré si calienta el tubo. Saludos.
- 09/09/2011, 11:26 #31
- jun 2006
- Barcelona
La bomba lleva puente manométrico?, puedes leer la presión de asiración e impulsión?, puede que la bomba esté en marcha pero no lleve caudal (diferencia de presiones entre aspiración e impulsión = 0)
- 10/09/2011, 17:11 #32
- feb 2011
- Badajoz
Después de ponerlo en marcha de nuevo; a la hora punta de sol, compruebo que el tubo que baja de los colectores y conecta con parte baja del grupo de bombeo ¡¡quema!! (la pantalla digital de la sonda indicaba 107º), pero en la parte alta después del termómetro-válvula antiretorno por donde conecta con el acumulador estaba templado (este termómetro analógico a esa hora marcaba 50º)
No veo por nigún lado indicadores de diferencial de presiones, supongo que no tiene puente manométrico (la bomba es WIL O MODVLVS Class F / SOLAREG PICO 600)
- 10/09/2011, 18:24 #33
- jun 2006
- Barcelona
pues entonces no circula agua, puede que la bomba esté rota, aire en el rodete, la válvula antirretonro clavada, etc.
- 11/09/2011, 10:50 #34
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola: puedes probar a sacar el tornillo dorado que tienes en la bomba, procura que el agua del primario no esté caliente.
- 12/09/2011, 07:52 #35
- feb 2011
- Badajoz
Lo cierto es que la bomba suena como siempre (cuando no hay sol es cuando trabaja más, supongo que esto es normal).
Para quitar el tornillo, además de hacerlo con el agua del primario fría, supongo que debo apagarla y una vez quitado... ¿qué hago?
- 12/09/2011, 08:44 #36
- jun 2006
- Barcelona
Quita el tornillo con la bomba en marcha si quieres, saldrá aire si lo hay. Purga bien hasta que no salga más aire. Cuidado no te quemes, que el agua puede estar calentita.
Otra cosa, cuando no hay sol, si es la bomba de primario, ésta debería estar parada.
- 14/09/2011, 08:00 #37
- feb 2011
- Badajoz
Hola amigos, he aflojado el tornillo de la bomba dejando que saliera agua durante un rato y luego lo he dejado flojo una noche entera. Sigue sin funcionar así que supongo que la bomba pueda estar averiada, cuando hay sol sólo suena unos segundos cuando le pongo la alimentación eléctrica y luego no se oye, como si se parase; sin embargo por la noche suena continuamente y se calienta pero tampoco debe estar moviendo el agua.
¿Pensáis que ha podido estropearse por funcionar sin agua o con poca agua en el periodo de vacaciones que fue cuando se produjo la evaporización?
- 14/09/2011, 11:11 #38
Hola, como dice xavimarin la bomba de primario no debería funcionar por la noche.. no es normal que funcione por la noche y por el día sólo haga como un test y se apague.
No pasará nada raro con el regulador? Pone algún mensaje de error o algo?
- 14/09/2011, 11:43 #39
- feb 2011
- Badajoz
Creo que no pero lo miraré
- 14/09/2011, 13:46 #40
- may 2008
Cuando dices que suena, te refieres a la bomba supongo por tanto la bomba funciona, porque es lo unico que puede hacer ruido. Pero no tiene sentido, si no hay sol no se calienta el agua de los colectores por tanto la sonda no debería dar señal y no debería activarse la bomba. Por cierto donde va el cable de la sonda en las fotos no se vé. Ya nos diras
- 14/09/2011, 15:38 #41
- feb 2011
- Badajoz
Pues sí, es la bomba lo que suena cuando no hay sol, además de hacer ruido se calienta toda la parte métalica con el tornillo dorado en el centro. Durante el día tambíén está caliente ya que le llega agua caliente, pero no suena nada
Podéis ver en el archivo adjunto el manual del regulador digital que he encontrado en internet. Le he echado un vistazo y al parecer se puede resetear con los valores de fábrica, también permite a través de unos jumpers cofigurar 4 parámetros como la velocidad de la bomba, termostato, etc.
El cable de la sonda va pegado al protector de uno de los tubos por detrás, hasta su entrada en el regulador.Última edición por spesjm; 14/09/2011 a las 15:57
- 14/09/2011, 15:55 #42
- feb 2011
- Badajoz
No me deja poner el manual porque aunque son sólo 12 hojas excede la capacidad. Se puede ver en este enlance:
http://www.prozeda.de/basics/pdfs/An...D007-10D-E.PDF
- 15/09/2011, 04:29 #43
- may 2008
Que raro es todo, lo primero que te dice el manual que el regulador hay que colocarlo en sitio seco ip20), sin embargo está al aire libre por las fotos. A saber si se mete agua cuando llueve o ¿cuando llueva va el instalador con un paraguas?.
Partimos de la base que todavía no has manipulado nada. (los led están todos abajo excepto el 4 que no se si estará en on.
Como te han comentado que dicen ¿los led? por el día led verde parpadea
y por la noche led verde parpadea.
¿Que nos dice la pantalla por el día?
- 16/09/2011, 09:51 #44
- feb 2011
- Badajoz
Hola de nuevo.
Durante la noche el led verde parpadea y aparece en la pantalla una estrellita negra (Según el manual esto indica que la bomba está funcionado) y por el dia está el led verde pero no parpadea y no está la estrella negra (lo cual indica que la bomba no está activa). En ningún momento se ha encendido algún led rojo que indicaría una anomalía.
Entiendo que debería ser al revés por el día activa y por la noche apagada, por lo que se debe haber desprogramado. De los 4 jumper tiene los dos primeros activados 1=calentar y 2=antihelada (termostato y velocidad de la bomba desactivados). Tampoco parece estar activada la función de Regulación diferencial que se encarga de activar la bomba cuando la temperatura de los colectores es superior a la del acumulador, osea de día, lo que no entiendo muy bien es que para activarla se quitan los 4 jumpers con lo cual desactivo el 1=calentar y el 2 antiehelada. ¿?¿?
Hoy voy a comprobar los valores que están ahora programados y si difieren del ajuste de fábrica lo reseteo.
Otra cosa que no he comentado, es que existe una segunda sonda cuyo cable sale del regulador y que debería ir al acumulador pero no la conectaron, siempre ha estado el cable enrrollado y colgado de cualquier sitio o en el suelo, yo no sabía que era una sonda y tampoco sé porqué no la conectaron, a pesar de todo el sistema ha funcionado más o menos bien ¿creéis que debería estar conectada?
- 16/09/2011, 10:50 #45
- sep 2011
- Lleida
Pues claro que tiene que ir conectada!!! si no el sistema no sabe cuando debe ponerse en marcha ni cuando detenerse! El funcionamiento está basado en las diferencias de temperatura del agua acumulada y la temperatura de los captadores.
Normalmente:
Tº de captador 6ºc > que Tº del acumulador: la bomba se conecta.
Tº de captador 2ºc > que Tº del acumulador: la bomba para.
Si la Tº del acumulador está en su máximo: la bomba para, y puede subir la Tº de los captadores hasta el estancamiento del sistema, que no se pone en marcha hasta que baje, ya que seguramente el fluido estará evaporado y el vaso de expansión con su volumen útil a tope.
- 16/09/2011, 11:45 #46
- feb 2011
- Badajoz
En ese caso ¿dónde la conecto? Si no me equivoco el acumulador tiene 4 tubos: un tubo de entrada de agua fría de la red, otro de entrada del líquido que baja caliente de los captadores y pasa por la bomba, otro de salida que sube de nuevo el líquido hacia las placas y otro de salida del agua caliente para el consumo que está en la parte mas alta del acumulador.
Creo que se pega con una pasta especial termodifusora, ¿podría ponerla aunque sea provisionalmente con una brida?.
- 16/09/2011, 12:28 #47
- jun 2006
- Barcelona
Esta sonda tiene que ir conectada en el acumulador mediante una vaina bien larga que entre dentro. En teoría se debería conectar en la parte intermedia del serpentín solar, entre la entrada y la salida. Si no tienes toma ahí, puedes conectarlo en otra toma inetrmedia, nunca en la parte superior, ya que ahí el agua está más caliente y no te encendería tanto el diferencial.
Esta sonda es indispensable, un hurra por el instalador!!
- 16/09/2011, 12:32 #48
- oct 2010
- Sevilla
Ese acumulador lleva dos vainas para sensores, uno en la parte superior (quitando la tapa de plástico gris) y otra en la parte inferior, que es donde debes meter la sonda del acumulador.
Te adjunto el esquema.
Por cierto, tanto el acumulador como el grupo hidráulico no están preparados para la intemperie.
- 16/09/2011, 17:02 #49
- may 2008
Otra cosa que no he comentado, es que existe una segunda sonda cuyo cable sale del regulador y que debería ir al acumulador pero no la conectaron, siempre ha estado el cable enrrollado y colgado de cualquier sitio o en el suelo, yo no sabía que era una sonda y tampoco sé porqué no la conectaron, a pesar de todo el sistema ha funcionado más o menos bien ¿creéis que debería estar conectada?[/QUOTE]
Te pido por favor que des el nombre de la empresa instaladora, nº telefono,donde suelen trabajar y nombres de los jefes de esa empresa por si han creado otra...
- 16/09/2011, 22:15 #50
- may 2008
por cierto revisa que la sonda esté conectada en la posición S1, me dá que está conectada en el S2. y cambia la posición de la sonda en los colectores cuando puedas
Un saludo y suerte.
