Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Acumulador sin presión
- 05/08/2011, 09:01 #1
- ago 2011
- Palma
Buenos días a todos:
He visto un sistema el cual no requiere un depósito presurizado para almacenar la energía captada.
Se trata de colectores conectados a un depósito sin presión en el cual entra el agua caliente, es decir el depósito y las placas usan el mismo fluido, agua. El calor se trasfiere por serpentín al ACS de la misma forma que se hace en un calentador de butano.
Alguien me puede dar algún consejo sobre este tipo de sistema, si no me he explicado con suficiente claridad lo intentaré de nuevo, pero no encuentro diagramas de este sistema.
saludos de fernando
- 05/08/2011, 18:00 #2
- jul 2007
Respuesta: Acumulador sin presión
De que fabricante lo has encontrado?
A mi tambien me interesan esos sistemas y me gustaría tener la máxima información al respecto.
Agradecería si alguien me pudiera facilitar algo, sobre todo, lo que más crítico me parece es el salto térmico que se conseguiría "al paso", ya que si sobredimensionamos mucho el intercambiador, corremos el riesgo de disparar las pérdidas de carga y por tanto el caudal, aunque tendríamos mayor salto térmico y si se dimensiona el intercambiador más justo, puede ocurrir que no consigamos el salto térmico deseado (mínimo de 30º).
- 06/08/2011, 21:03 #3
- feb 2010
- malaga
Yo creo que te refieres a un sistema que se llama al baño maria, en terminos nada tecnicos. Yo lo vi por algun lado y lo comente aqui.
Pero creo recordar que no presentaba ninguna ventaja, con respecto a todos los demas.
- 07/08/2011, 15:55 #4
- dic 2005
Puede ser parecido a esto que envio.
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 08/08/2011, 20:53 #5
- ene 2011
- Alicante
Si se dimensiona y monta bien tiene muchas ventajas. Paso a enumerarlas:
1) El circuito primario no está sometido a presión. No hacen falta purgadores ni vasos de expansión.
2) El circuito primario puede trabajar por termosifón. Nos ahoramos la bomba recirculadora.
3) El circuito primerio está completamente aislado del secundario. El secundario puede mantener la presión de la red. El primario mantiene la presión atmosférica.
4) Si hay una fuga en el serpentin el agua de consumo no se contamina de líquido anticongelante por tener una presión mayor.
5) No hay agua de consumo caliente almacenada. El agua fría directa del grifo se calienta al pasar por el tanque acumulador de calor y se utiliza. De esta forma se elimina por completo el riesgo de legionela. El funcionamiento es idéntico a un calentador de butano, pero en lugar de ser el fuego lo que calienta el serpentín lo hace el depósito de agua.
Diseñando y montando bien el serpentín interno y favoreciendo la estratrificación del agua puede salir un sistema realmente económico y si tenemos el problema del bajo rendimiento podemos sobredimensionar el sistema o utilizar una temperatura mayor de 60 grados en el circuito primario.
- 08/08/2011, 21:51 #6
- feb 2010
- malaga
Jjajajjajaajajja, pues entonces no es el que yo digo.
Porque este sistema por lo visto es la perfeccion.
- 10/08/2011, 17:04 #7
- jul 2011
- Badajoz
Hola a todos, Segun parece es un interacumulador con serpentin y abierto, o al menos asi lo he entendido yo y por el serpentin circula Agua que sera la que se caliente para su posterior consumo, parece interesante este sistema,ya que a priori hay menos perdidas de cargas y un mayor rendimiento energetico y no necesitamos la inclusion de otros elementos como bombas y vasos de expansion, aunque me surgen dudas.Necesitaremos mas contenido de agua en el circuito primario que un interacumulador normal es decir uno que por el serpentin pase el fluido primario y caliente el volumen de agua que sera el que se consuma, no aumentaran las deposiciones calcareas en los calentadores solares, no aumentara el riesgo de corrosion en el circuito primario y la presion de trabajo de los circuitos 1º y 2º seran independientes, este interacumulador parece estar hecho para un consumo instantaneo, seria capaz de dar servicio a varia viviendas a la vez.
- 10/08/2011, 19:37 #8
- abr 2008
- zaragoza
Creo que Rotex los fabrica (si son de los que hablais). En su web encontraras informacion.
- 12/08/2011, 17:25 #9
- jun 2011
- Alicante
En la página 22 del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de baja temperatura, te dice donde se puede usar este sistema directo. Además posee las ventajas y desventajas de las distintas configuraciones.
Espero haber resuelto tus dudas.
Un Saludo
