- 02/08/2011, 19:08 #1
- abr 2011
- LLoseta
colectores de vacio u-pipe (flujo directo)
Buenas tardes:
Hemos instalado dos colectores de vacio con tecnología u-pipe (flujo directo), los colectores están orientados al sur y tienen una inclinación de 5º. Bien, la cuestión es que el proveedor me dijo que estos colectores no perdían rendimiento aunque la instalación fuera horizontal. Despues de dos días de poner en marcha la instalación la temperatura de colector no ha superado los 60ºC (sonda colector), y el salto térmico siempre ha sido inferior a 10ºC. El caso es que aun así la acumulación solar en el punto más bajo del depósito ha registrado una temperatura de 50ºC.
Hemos regulado el caudal de la bomba segun los requisitos del fabricante (5 litros/minuto). Ahí van mis tres preguntas:
La temperatura de salida de los colectores no debería ser de 80ºC por lo menos siendo la instalación con tubos de vacio?
El salto térmico no debería ser de 20ºC?
De todas formas puede ser que se tenga que inclinar el absorbedor de tubo de cobre, (encerrado en el tubo de vacio) de una determinada forma para ganar rendimiento.
Un saludo y gracias de antemano.
- 02/08/2011, 20:16 #2
- ago 2011
- Málaga
Respuesta: colectores de vacio u-pipe (flujo directo)
Estimado Edgar2040,
Primero de todo te pediría que variases el angulo de inclinación del colector, ya que con 5º en un U type no vas a tener el rendimiento necesario, y para la zona (Mallorca) fácilmente deberías superar los 100ºC.
Desde mi experiencia te recomendaría un angulo de inclinación mínima de 15º, en instalaciones de algún cliente nuestro están llegando a temperaturas en un acumulador de 300 L de 92 ºC en Invierno (esta instalación se realizo en Marzo de 2010, y a las 10:30 de la mañana salia vapor del circuito primario al purgar) pero siempre con ángulos de inclinación que van desde los 15º hasta 90º.
Luego hay otro punto importante, la calidad del tubo, aquí aunque parezca algo muy simple, hay muchas calidades y por supuesto influye en el rendimiento final.
En cuanto a tu pregunta sobre inclinar la U de cobre en el interior del tubo te digo, al menos en nuestros productos, es imposible, ya que la U va justo a la medida del interior del tubo, y siempre uno de los lados ha de ir en contacto con el propio tubo.
Mi consejo seria que elevases a 15º la inclinacion del colector, si esto no te funciona puedes mandarme un privado y vemos otras soluciones.
Espero que te haya servido de ayuda.
- 04/08/2011, 15:26 #3
- jul 2011
- Sant Cugat
Veamos, la poca inclinación tiene efecto prenicioso en invierno, pero no en verano, así que el problema, si existe, vendrá por otro lado.
Para poder ayudar deberíamos saber:
- Marca, modelo y cantidad de colectores
- Tamaño acumulador
- Consumo (personas)
- Si los colectores está puestos transversales (tubos este-oeste) o longitudinales (tubos norte-sur).
En cualquier caso en funcionamiento normal, mientras están calentado el acumulador, la temperatura de salida debería ser entre 10 y 15ºC por encima de la del acumulador, para optimizar el intercambio, así que no tiene por que ser de 80º, dependerá de la del acumulador. Si el acumulador está a 40º, la temperatura ideal de los colectores sería de unos 55º. El salto de temperatura lo puedes modificar modificando el caudal: más caudal, menos salto y al revés.
Lo dicho, si nos das los datos podremos aydarte un poco más.
