Resultados 1 al 5 de 5
- 29/07/2011, 12:40 #1
- jul 2011
- Santa Pola
Gráfica de rendimiento captador solar plano
Hola amigos, soy nuevo en el foro, ya que estoy haciendo un curso de Energía Solar, y me gustaría hacer una consulta, para ver si alguien me puede resolver una duda que tengo.
Ahora estoy estudiando el diseño de instalaciones de energía solar térmica, y no entiendo muy bien el concepto que se dibuja en el el gráfico de la curva de rendimiento de un captador solar. Tengo la siguiente expresión de un captador:
η = 0,78 - 6,5 (Te-Ta) / G
El problema es que no sé como se representa en la recta, ya que sé que 0,78 es el valor máximo de origen de la recta en el eje de ordenadas, y también que 6,5 es el valor de la pendiente de la recta negativa y define las pérdidas térmicas, pero no sé exactamente como se representa en el gráfico de rendimiento esta pendiente.
Alguien que me pueda aclarar un poquito sobre este tema.
Muchas graciasÚltima edición por Frantronic; 29/07/2011 a las 18:31 Razón: título mensaje erróneo
- 29/07/2011, 18:30 #2
- jul 2011
- Santa Pola
Respuesta: Curva de rendimiento captador solar plano
Por favor, alguien que me pueda ayudar, sé que este parámetro es una función lineal, pero no consigo relacionar los datos para dibujar el gráfico de la recta. Alguien me puede echar una mano?¿?
Gracias de antemano
- 31/07/2011, 12:11 #3
- abr 2008
- zaragoza
Para representarla en un plano (dos dimensiones), escala el eje de ordenadas de 0 a 1. El de abcisas de 0 a 100 por ejemplo. En el de ordenadas tienes el rendimiento, y en el de abcisas representas (Te-Ta).
Tienes que hacer la representacion de la recta en funcion de valores fijos de G, por ejemplo, un valor caracteristico de G para representar la recta es 1000.
El punto origen ya to tienes (Te-Ta=0). Para el otro, da un valor cualquiera a (Te-Ta), y uniendo los dos puntos, tienes la recta.
- 01/08/2011, 19:50 #4
- jul 2011
- Badajoz
Hola,En el ajuste linial de un captador η = 0,78 - 6,5 (Te-Ta) / G
η es el rendimiento estacionario del captador.
0,78 es factor optico.
6,5 es el coeficiente de perdidas linial.
Te-Ta es el incremento de temperatura entre la medida en el captador y la temperatura ambiente.
G es un dato en W/m2
El comportamiento del captador solar se evalua mediante la curva de rendimiento instantaneo, segun normativa europea EN-12975-2.
Con esto se prevee 2 tipos diferentes de curvas,a las que se le puede realizar un ajuste linial o un ajuste cuadratico.
El rendimiento instantaneo se representa frente a una temperatura adimensional, que suele presentar algunas de las dos formas sigientes, segun si consideramos la curva que representa la temperatura adimensional en funcion de la temperatura media del fluido en el captador, se obtiene una formula para el ajuste linial que es la indicada anteriormente y otra para el ajuste cuadratico.
Aunque es un poco complicado de ver y de enteder lo importante es que el punto en que la curva corta al eje de ordenadas se conoce como factor optico, y la pendiente de la curva viene determinada por el coeficiente de perdidas.
Espero haber sido de ayuda y no haberte liado mas jejeje.
- 09/08/2011, 16:06 #5
- jul 2011
- Santa Pola
Muchas gracias por vuestra ayuda, ya me queda el tema mucho más claro, un saludo
